Модернизация КТП. Разделение нагрузок по веткам
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Модернизация КТП. Разделение нагрузок по веткам
Непрочитано 21.07.2010, 15:00 #1
com
московская область
Подскажите, пожалуйста, оптимальную схему для модернизации трансформаторной подстанции (КТП) в СНТ.
Сейчас схема такая: Трансформатор 200 160 КВА, рубильник, тр-ры тока 200/5А (для счетчика) и две ветки под защитой автоматов на 160А каждая. На одной 65 участков и насос 27 квт, на другой 155 участков. Всего 220 участков и насос.
Потребители могут нагрузить до 320 ампер без срабатывания защиты, а измерительные трансформаторы тока столько не выдержат
Есть ли смысл сделать отдельную линию от КТП на насос (~150метров)?
Спасибо.
Последний раз редактировалось com, 21.07.2010 в 19:24.
Непрочитано 21.07.2010, 17:39
privodnik
ЭС.
МО
Трансформатор 200 КВА? это мегастарый или ультрановый?) чегой-то я не слышал о таких...
по поводу тр-ров тока: уже на 160кВА ставят 300/5, на 250 - 400/5.
Сообщение от com Посмотреть сообщение
а вводной автомат/предохранитель РУ-0,4кВ каким номиналом?
а Вы хотите подключить ее перед трансформаторами счетчика? нет? тогда смысл?
Последний раз редактировалось privodnik, 21.07.2010 в 17:51.
privodnik вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2010, 19:01
com
московская область
ой прошу прощения, я от жары раплавился,
трансформатор 160КВА 1980-х годов
больше никаких защит на 0.4кВ нет, только то, что в описании схемы.
Тр-ры тока стояли 100\5А, и часто сгорали. Согласовали с ЭСО замену на 200\5А два года назад.
Последний раз редактировалось com, 21.07.2010 в 19:23.
com вне форума
Непрочитано 21.07.2010, 19:57
privodnik
ЭС.
МО
ну, так вот и ответ)
попробуйте теперь согласовать замену на 300/5.
Автор темы   Непрочитано 21.07.2010, 20:59
com
московская область
Сообщение от privodnik Посмотреть сообщение
почему-то эта простая мысль не приходила нам в голову. спасибо. будем согласовывать.
а как правильно сделать разделение на группы? или совсем не делить?
вводной автомат/предохранитель РУ-0,4кВ поставить? каким номиналом?
com вне форума
Непрочитано 21.07.2010, 21:46
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Номинальный ток и ток расцепителя автомата (или номинальный ток плавкой вставки предохранителя), номинальный первичный ток трансформатора тока следует выбирать исходя из максимального длительно допустимого тока вторичной обмотки трансформатора с учетом допустимой перегрузки, которая для масленых трансформаторов равна 1,4 от номинама.
Таким образом максимальный длительно допустимый ток вторичной обмотки масляного трансформатома составит
I = 1,4х160000/(1,73х380) = 341 А
Исходя из этого тока и следует выбирать все оборудование.
Валериан вне форума
Непрочитано 21.07.2010, 21:53
mak#
СМР
Саратов
155 участков на одной линии? Это около 1 км длины ВЛ. Лампочка Ильича в крайних домиках-то горит хоть в пол-накала?
Схему КТП переделывать не нужно. А вот потребителей распределить по ВЛ 0,4 кВ - это надо смотреть.
mak# вне форума
Непрочитано 21.07.2010, 22:27
Валериан
инженер-электрик
Пермь
При такой длине необходимо проверять линии по потере напряжения
Валериан вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2010, 22:28
com
московская область
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
трансформаторы 300\5 выдержат 341A?
до самого дальнего участка около 600 метров ВЛ
Чем руководствоваться при разделении потребителей 0,4 кВ?
com вне форума
Непрочитано 21.07.2010, 23:07
mak#
СМР
Саратов
В КТП-160 кВА на заводе ставят ТТ 400/5. ТТ допускают перегрузку до 10 %.
Руководствуются схемой, маркой и сечением проводов и расчетом на потери напряжения в конце линии < 7,5% и защите ВЛ от однофазных коротких замыканий.
mak# вне форума
Непрочитано 22.07.2010, 09:23
privodnik
ЭС.
МО
Сама КТП у кого на балансе? У сетевой компании или у СНТ?
Скорее всего, у СНТ, а раз так, вам нужно самим проводить реконструкцию КТП и ВЛ-0,4кВ с полноценным проектом, согласованиями и т.п.
готовьте кучку денег...
Автор темы   Непрочитано 22.07.2010, 10:11
com
московская область
КТП куплена на деньги СНТ. Документов нет никаких.
КТП и ВЛ-0,4кВ на землях СНТ. проект, согласования и т.п. от нас никто не требует.
Где можно посмотреть похожие проекты?
com вне форума
Непрочитано 25.07.2010, 02:15
kaiL
Электроэнергетик
Ташкент
По идее КТП проста как три копейки: высокая сторона (щас на ней плевать), и низкая. По типовым принципиальным схемам всевозможных заводов как такового вводного автомата не имеется, они и не нужен на мой взгляд. Затем идут ТТ и трёхфазный счётчик (выбранный как можно точнее по токовой нагрузке конкретной КТП, иначе привирает квтчасы). Затем идут шины 0.4кВ (и тут внимание, чушь какая-то, но везде вижу такое решение), перед шинами стоит силовой, грубо говоря, "вводной" автомат, на шинах ещё 3 силовых трёхполюсника на манер ВА57. А сверху "вводного" выходит абсолютно самостоятельный фидер с предохранителями "на освещение".
Автоматы в КТП поставляются с ней в комплекте, изменения в токах расцепителей зачастую необходимо либо производить за свой счёт, либо заранее писать опроснык на завод.
Конкретно по вопросу: насос для электрика - это движок. Трёхфазный, судя по мощности в 27кВт. Этот товарищ имеет 48.31А в работе. Но при пуске насос может сделать ток в линии на какие-то доли секунд в 5-7 раз превышающий свой рабочий. А это 240-330А. Мягкий пуск есть у насоса?
На такой насос, да и вообще на разнородные потребители стоит тащить свои линии. Если насос подвесить на какую-то линию можно будет наблюдать гибель кое-какого оборудования + большие перепады в сети в момент пуска. На глаз скажу что по потерям напряжения до 2.5% подойдёт кабель 4х16(вроде бы), если нихрена у насоса больше нету кроме самого насоса то одну жилу с кабеля можно выкинуть
kaiL вне форума
Непрочитано 25.07.2010, 22:29
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от kaiL Посмотреть сообщение
Зачем мягкий пуск для двигателя насоса мощностью 27кВт? Что деньги некуда девать. Пусковой ток двигателя 240-330 А ненамного превышает номинальный ток трансформатора I = 160000/(1,73х380) = 243 А и меньше максимального тока I = 1,4х160000/(1,73х380) = 341 А.
Основные проблемы у com
А проблему
надо решать конкретной разработкой схемы КТП и проверочными расчетами
Валериан вне форума
Учет длительных и кратковременных нагрузок на перекрытиях EUDGEN Конструкции зданий и сооружений 131 15.08.2009 08:24
