Вопрос по ремонту в доме (тонкий линолеум и тяжелые вещи).
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Вопрос по ремонту в доме (тонкий линолеум и тяжелые вещи).
Автор темы   Непрочитано 21.07.2010, 17:17 Вопрос по ремонту в доме (тонкий линолеум и тяжелые вещи).
Andrew Ilch
Купил я тонкий линолеум (слой ПВХ 1 мм) с ворсом (3 мм) для родителей.
Теперь вот думаю, как протащить по нему и потом поставить на него тяжелую мебель.
Думаю в то место, где будет, стоят шкаф поставить под линолеум утеплитель (толщиной 2 мм). Типа демпфера (по крайней мере надеюсь).Только боюсь, что если будем тащить тяжелую мебель утеплитель ухудшит ситуацию и линолеум порвем
Для новой мебели, которая будет собираться на месте, буду делать сэндвич: под основной линолеум - утеплитель, на сам основной линолеум - еще утеплитель, а сверху еще кусок линолеума - для фиксации на двухстронний скотч посажу. Чтобы под весом основной линолеум не начал трескаться со временем.
Может, есть иные варианты? Инженеры, что скажите?
Andrew Ilch вне форума
Непрочитано 21.07.2010, 22:02
BM60
Где-то
Offtop: А количества просмотров нет почему-то?
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 21.07.2010, 23:44
чинанающий
Отвечу с позиции согласователя, но не инженера.
Я думаю, что самым грамотным было бы просто поставить мебель на линолеум. Действительно тяжелую мебель вы двигать не станете впоследствии, по крайней мере, до тех пор, пока не заработаете на паркет родителям или ковролин.
чинанающий вне форума
Непрочитано 22.07.2010, 00:33
GWA18
Черновцы
Лет 8 простоял на таком "линолиуме" холодильник - и ничего не потрескалось, только черные пятна от ножек. Стол, стулья двигались туда-сюда - ничего не порвалось.
А тяжелую мебель (и по "линолеуму", и по паркету, и по керамплитке) двигаю таким образом: подсовываю под меблю старый коврик (у которого нет антискользящего покрытия) и перетаскиваю коврик в нужное место вместе с меблёй. Или под каждую ножку - полиэтиленовую крышку от банки: у полиэтилена коэф. трения существенно меньше.
GWA18 вне форума
Непрочитано 22.07.2010, 00:34
чинанающий
Последний раз редактировалось чинанающий, 23.07.2010 в 16:06.
Автор темы   Непрочитано 22.07.2010, 03:20
Andrew Ilch
чинанающий
Не все так просто - взять и поставить.
По поводу ковролина - я уже подумывал: быстро загрязняется и прийдется раз 2 дня включать пылесос.
Паркет - это не тот вариант. Когда дом старый, панельный - лет так 35, смысел вбивать туда деньги нет. Не факт что не развалится лет через 10. В новом я бы сразу мраморной плиткой застели с подогревом. Вот это вещь.
пакеты из-под сметаны подложит? От какой сметаны?
GWA18 Совет интересен, не пробовал.
Непрочитано 22.07.2010, 09:52
Flexxxxxxxx
Самый верный способ. Всегда им пользуюсь.
Flexxxxxxxx вне форума
Непрочитано 22.07.2010, 11:31
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Andrew Ilch Посмотреть сообщение
...под основной линолеум - утеплитель, на сам основной линолеум - еще утеплитель, а сверху еще кусок линолеума - для фиксации на двухстронний скотч посажу. Чтобы под весом основной линолеум не начал трескаться со временем...
Такой пирог не нужен - он бесплоезен. Линолеум эластичен, под точечной нагрузкой будет сминаться со всем пирогом вместе. Лунки будут тем глубже, чем толще мягкий пирог. Если что и подкладывать - только твердое.
Ильнур вне форума
Непрочитано 22.07.2010, 11:41
чинанающий
Последний раз редактировалось чинанающий, 23.07.2010 в 16:05.
Автор темы   Непрочитано 22.07.2010, 14:34
Andrew Ilch
Пол неровный. Чтобы там его выровнить - туча времени и денег заливать и выравнивать. Если же положить твердую фанеру (например), то она будет "ходить-качаться" и местами может под нагрузкой треснуть (перепады высот).
В принципе можно сделать сэндвич из утеплителя, линолеума и фанеры.
Фанеру думаю в таком случае положить на основной линолеум под которым будет утеплитель, который скомпенсирует перепады. А сверху еще однотипным линолеум (чтобы фанера не заметна была) для декора.
Вариант? или есть лучшее предложение?
Непрочитано 22.07.2010, 14:53
Gast
Поищите по словам Транспортер мебели домашний.
Gast вне форума
Непрочитано 23.07.2010, 08:57
dUmka
Тяжелая, очень тяжелая промышленность...
МО, ОДИНЦОВО
Чтобы передвинуть мебель, мы под нее подкладываем листы картона.
По ламинату и паркету скользит очень легко.
dUmka вне форума
Непрочитано 24.07.2010, 13:31
Владимир.
Проектирую
Ничего не подкладывать дополнительно.
Только под уголки (ножки) тот же линолеум для выравнивания неровности пола
Владимир. вне форума
