Альбом рабочих чертежей ленточного конвейера
Обычно барабаны обнижают к краям (в виде "бочки")
to Солидворкер
Слышал, но лучше ли это чем реборда? Реборды выточить проще, чем криволинейную поверхность, а ошибёшься - будет только хуже. to 7Александр не могу открыть ваш архив. Вернее сам документ не открывается, Ворд ругается на внезапную ошибку, хочет что-то восстановить, а восстанавливать нечего ![]() |
Если ленту будет тащить, в сторону, то реборда вас не спасет, а вот порвать ленту запросто можете.
Черновцы
Ни реборды, ни упорные ролики по бокам транспортерной ленты не помогут: лента очень красиво загибается и складывается вдвое. Помогает только то, о чем сказал Солидворкер: чечевицеобразные приводной и натяжной барабаны (профиль - по дуге).
Где-то брезжит в памяти, что разница между диаметрами на краю барабана и диаметром по центру должна быть не менее двух и не более четырех толщин транспортерной ленты. Ошибаетесь, на токарном станке такую чечевицу вам любой вчерашний ПТУшник выточит А ошибется - барабан в наплавку, и повторно на токарный станок. |
инженер технолог строитель Регистрация: 14.02.2010
г. Харьков
Каталог должен открываться на компьютере, где установлен КОМПАС. |
Решается это по разному. Кроме бочкообразных роликов, (реборда там не используется) часто вводится дополнительный регулирующий ролик с системой управления его положением. ![]() вот здесь можно скачать CAD 3D-модели роликов фирмы Interroll
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 22.07.2010 в 08:42. |
Serge Krasnikov
Огромный сенкс за ссылку! ![]() 7Александр Я понял уже. Но ноут пытался открыть Вордом ![]() GWA18 Цитата:
T-Yoke Спасибо! |
Черновцы
Не особенно. Та неидентичность, которую допустит ученик токаря, приведет к незначительному смещению оси ленты от середины барабана. При желании это смещение можно скомпенсировать односторонней регулировкой натяжного барабана.
Если разность диаметров слишком большая - уменьшается срок службы ленты за счет разности натяжений ленты по оси и по краям. |
Автозаполнение ведомости рабочих чертежей | wetr | AutoCAD | 300 | 02.07.2024 10:52 |
Ищу следующий материал (А231) Требования к строительной части рабочих чертежей электропомещений и кабельных сооружений промышленных предприятии ( | FRAER | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 17.06.2012 18:22 |
Альбом рабочих чертежей ИЖ 237 выпуск1 | lisizina | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 15.12.2009 10:50 |
Ищу альбом с примерами оформления чертежей марки КЖ | Elena_555 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 08.05.2009 19:57 |
Хочу быстрее заполнять ведомости рабочих чертежей! | a-alex | Программирование | 2 | 19.02.2008 19:09 |
