Допускаются ли сварные хомуты в балке на кручение
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
P.S. А допускаться то конечно допускается.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
Причин можно найти предостаточно, но такое решение допускается. См.ПОСОБИЕ по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры
(к СНиП 2.03.01-84), п. 5.28, 5.29, 5.30, 5.73. |
Есть 13 тысяч причин - и все в евро. Столько стоят сварочные клещи, с помощью которых и выполняется контактная точечная сварка. Строяки не видят разницы между контактной и дуговой сваркой, - "а если нет разницы, зачем платить больше".
Это можно
"Более прочную" - значит не гладкую арматуру, а периодичку, тут ничего в радиусе загиба не выиграешь.
Я имел в виду хомуты меньшего диаметра из более прочной стали возможно и периодического профиля. Хотя А500С бывает и гладкой. Как оптимальным образом добиться меньшего радиуса гиба нужно смотреть исходя из требований конструкции и технологических возможностей изготовителя. Вплоть до того, что гнуть в нагретом состоянии, а затем произвести закалку готовых хомутов.
Про такое не слышал. Занятно, надо будет поизучать
[IMG]http://s42.***********/i098/1007/cc/dc0e069abb61.png[/IMG] S240 (арматура АI), S400 (арматура АIII). |
Не отдадут. Приварят на стройке ручками - а потом при авторском надзоре "бодайся" с ними!
при кручении - НЕТ (если да - сделаете грубую ошибку)
Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного натяжения) МОСКВА СТРОЙИЗДАТ 1978 пункты 3.110 и 2.34а. Руководство по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения) МОСКВА СТРОЙИЗДАТ 1977 пункты 5.77 и 5.34. Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры к СНиП 2.03.01-84 пункты 5.73 и 5.30а. Вот пример как можно с использованием сварки: шов С23 - Рэ ГОСТ 14098-91 Последний раз редактировалось olf_, 28.07.2010 в 18:14. |
