Ликвидация образования трещин на фасадной акриловой краске.
Инженер-технолог Регистрация: 19.02.2007
2. Разные герметики обладают разной деформативностью. Под конкретные условия эксплуатации (в плане деформаций) подбирают и герметик и ширину шва. Например, герметик с деформативностью 25% при ширине шва 2 мм может выдерживать деформации 0,25*2=0,5 мм, а при ширине шва 5 мм - уже 1,25 мм. В выборе исходите из вашей фактической ширины раскрытия трещин, подбирая ширину монтажных швов на основе деформативности доступного герметика. 3. Правильно используйте герметик. Обычно , глубина заполнения шва не должна быть больше ширины шва. |
