Ремонт, подключение полотенцесушителя.
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Ремонт, подключение полотенцесушителя.
Автор темы   Непрочитано 22.07.2010, 14:35 Ремонт, подключение полотенцесушителя.
Madtosh
Инженер-проектировщик всегда
Доброго всем времени суток. Во всю идет ремонт в моей новой квартире. Электрику и сантехнику делаю сам. 2 вопроса:
1. Некоторые утверждают, что подводку труб к полотенцесушителю нежелательно осуществлять металлопластиковыми трубами. Не могут ответить почему, не рекомендуют и все тут. Почему???
2. Кто-нибудь может прикинуть потери в подводке труб и пойдет ли вообще вода через полотенцесушитель. Рисунок прилагается.
Madtosh вне форума
Непрочитано 23.07.2010, 00:13
GWA18
Черновцы
ИМХО, вторая схема не пойдет только лишь потому, что тогда полотенцесушитель не сможет выполнять свою главную функцию: на вертикальные трубы без генератора антигравитации невозможно повесить полотенца.
GWA18 вне форума
Непрочитано 23.07.2010, 00:19
Forrest_Gump
Щелково МО
а на кой ляд ставить местные сопротивления в виде трубы ф10 мм?!
P.S. у тещи кусок стояка выполнен из металлопласта (привет сантехникам из ЖЭКа), по сути та же подводка - проблем с эксплуатацией нет.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 23.07.2010, 00:27
чинанающий
Последний раз редактировалось чинанающий, 23.07.2010 в 16:05.
чинанающий вне форума
Непрочитано 23.07.2010, 07:19
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
1. Вода через полотенцесушитель (по показанным схемам) потечет, но очень мало и ПС будет холодный. Замыкающий участок (показан диаметром 30) фактически является шунтом. Он вообще не нужен! Вся вода стояка ГВС должна проходить через полотенцесушитель. Извращаться с диаметрами, переходами, шайбами - не надо. Схема простейшая - в виде "буквы П" или "буквы М" - смотря на сколько ниток ПС. Участок основного стояка на величину высоты ПС и двух отводов надо вырезать. Вырезать-то можно болгаркой, а для присоединения "рЕзьбы" понадобится сварка. Но тогда проще и подводки к ПС на сварке сделать.
Только полотенцесушитель какой-то непонятный.... Системы "черный ящик"...
2. Всё можно сделать в металлопласте. Лучше, конечно, соединить на пресс-фитингах, но для этого нужны специальные клещи, которые можно взять в аренду. Но и простое соединение "на гайках" (обжимные фитинги) вполне подойдет. В крайнем случае, если через год чуть-чуть закапает, подтянете ключом.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 23.07.2010, 09:03
Елпанов Евгений
программист
у меня сделан полотенцесушитель по следующей схеме:
1. стояк 1,5 дюйма
2. полотенцесушитель 3/4, примерно 4 метра общей длины.
3. по середине перемычки "шунта" стояка, вварено сужение - жеклер из полуметрового отрезка дюймовой трубы.
Полотенцесушитель подключен через шаровые краны, его можно отключать без большого вреда для остальных жильцов...
Елпанов Евгений вне форума
Непрочитано 23.07.2010, 11:09
ShaggyDoc
Сообщение от Елпанов Евгений Посмотреть сообщение
1. стояк 1,5 дюйма
Да, так можно. Если зачем-то нужно отключение полотенцесушителя. Вопрос с отключением отдельный и интересный....
Непрочитано 23.07.2010, 11:25
p_sh
новичок
Ярославль
слить "гамно" прочистить, заменить
p_sh вне форума
Непрочитано 23.07.2010, 13:01
ShaggyDoc
И часто это делается? А чем остальная труба отличается?
Непрочитано 23.07.2010, 13:51
p_sh
новичок
Ярославль
существуют такие специальные конструкции ПС в которых оно скапливается в некоторых местах... У них есть преимущество по сравнению с трубовидной конструкцией - повышенная перекладиноемкость (т.е. можно больше всего понавешать)
p_sh вне форума
Непрочитано 23.07.2010, 14:03
Елпанов Евгений
программист
а еще, в такую жару, можно просто выключить...
Непрочитано 23.07.2010, 15:29
RodiXX1
Технолог мебельного производства
Первая столица Украины- Харьков
<phrase 1= Отправить сообщение для RodiXX1 с помощью Skype™
А вот этого я не стал бы делать. В наших панельных домах не зря заложены трубы из черного металла. Сколько лет стоят. Автор! Поймите. Металлопласт-мина замедленного действия. По опыту скажу. Сколько случаев затопления из-за этого материала. Чем больше соединений-тем выше риск протечки. И не путать здесь металлические резьбовые соединения на пакле + краска и обжимку. Разницу почувствуйте. Если хотите не металл-то экопласт, который паяется. Там хоть соединения герметичные получаются.
И бесплатно поскакал отряд на врага...
RodiXX1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2010, 22:59
Madtosh
Полотенцесушитель обычный Сунержа Галант 1000х600, на схеме просто условно показан таким диаметром.
to ShaggyDoc, На схеме стояк ГВС Ф30 и 2 отвода Ф20 это так сказать "незыблемая" часть. Понятно, что в идеале надо ставить кран и перенаправлять поток через ПС. Однако стояк ГВС из долбанного полипропилена и врезать туда кран своими силами я ну никак не смогу. А привлекать сантехников дорого, только стояк перекрыть 15т.р. как с куста.
Если уменьшить длину 5,5 метров Ф10 на 2 метра, лучше станет?
Madtosh вне форума
Непрочитано 23.07.2010, 23:45
GWA18
Черновцы
Сообщение от Madtosh Посмотреть сообщение
А как Вы собираетесь подсоединиться, не перекрыв стояк?
GWA18 вне форума
Непрочитано 23.07.2010, 23:49
ser_G
навесные фасады
Н.Новгород
спуститься в подвал и перекрыть
или, как вариант, дождаться планового отключения воды (если еще не было)
ser_G вне форума
Непрочитано 24.07.2010, 00:12
GWA18
Черновцы
Сообщение от ser_G Посмотреть сообщение
Экскьюзьми, сэр ser_G, но Madtosh каким-то образом может подключить ПС по одной из своих схем, не перекрывая стояк...
Ну, да,... но как??!
GWA18 вне форума
Непрочитано 24.07.2010, 00:20
ser_G
навесные фасады
Н.Новгород
Я понимаю, что пьятница, и некоторые инженеры (и я в том числе) расслабляют свои мозг алкоголем, поэтому поясняю:
Сообщение от ser_G
спуститься в подвал и перекрыть воду в стояке, затем вварить трубу (две трубы) от своей ацкой машины в стояк!
ser_G вне форума
Непрочитано 24.07.2010, 07:23
ShaggyDoc
Ну, это как раз не проблема. Ставятся специальные накладные "врезки", во врезку ввертывается шаровый кран, через открытый кран сверлят отверстие, как пойдет вода - кран перекрывают.
Ну, не надо так уж пугать. Ясен пень, если всё на сварке, то надежней всего. Но автор хочет сам.
А их не вытошнит, с 15 т.р.? Вообще-то заменить всю разводку в квартире, например, со стали на полипропилен, стоит максимум 3000 т.р. Включая материалы, отключение-включение. Ладно, пущай где-то 5 т.р.
Ах да, это же в России, а у вас маськва. Ну, так там же деньги лопатой гребут...
Непрочитано 25.07.2010, 02:18
GWA18
Черновцы
15 т.р. - это порядка 460 президентов?
У нас далеко не Москва, жилзданий выше 9 этажей нет (сейсмозона, плывуны), но отключить стояк в многоэтажном здании - 10-20 у.е., а в старом фонде, где один вентиль или задвижка на пару десятков одно- и двухэтажных домов - это уже 100-150 у.е.
И это только за отключение! За работу надо платить отдельно.
Как пойдет вода - вызывают труповозку и следователя. Виновной обычно признают электродрель (воде удается ускользнуть от ответственности), приговаривают к высшей мере - расстрел через повешивание
GWA18 вне форума
Непрочитано 26.07.2010, 06:23
Дырки в трубе крутить сподручнее шуруповертом - точно током не долбанет.
Во вторых слесаря обычно крайне сопротивляются "халявному перекрытию", но в той же московии как доходят до нас слухи есть довольно интересные фирмы что приезжают и перемораживают стояк в двух точках - выходит явно дешевле указаной суммы
В третьих схема с вертикальным полотенцесушителем и циркуляцией за счет разницы температур гарантирут вам пузырь воздуха внутри и работать просто не будет
Что "обязательно входит" в расчетный срок эксплуатации здания? SergeyAB Конструкции зданий и сооружений 11 12.05.2013 20:53
Технологическая карта на ремонт м/к промышленных зданий с мостовых кранов. d.i.m.i.t.r.i.y Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 23.07.2011 22:55
Сметы на разработку технической документации на капитальный ремонт laraconstr Прочее. Архитектура и строительство 3 12.04.2009 01:54
