Смена таблицы стилей печати в окне "Печать"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Смена таблицы стилей печати в окне "Печать"
Непрочитано 08.02.2006, 16:45 #1
kp+
идущий по граблям
Почему не удается переключить таблицу стилей печати для Layout'а в окне "Печать"?
Например, вообще все печатается в стиле monochrome.ctb, а в одном случае надо grayscale.ctb. Выставить ее в окне "Печать" не получается. Т. е. выпадающий список "Таблица стилей печати" есть, но изменения не сохраняются.
Приходится открывать "Параметры страницы", выставлять grayscale.ctb, а потом не забыть вернуть monochrome.ctb.
При печати из модели такое не наблюдается, все нормально работает.
Версия Акада - 2000i.
Подскажите, PLS.
Непрочитано 08.02.2006, 16:51
Options->Plotting->Use last successful plot setting
Поставить флажок. Будут сохранятся настройки последней отправки на печать...
