Как автоматически собрать отрезки в полилинию?
_pedit и см.опции командной строки.
TotalPurge
http://dwg.ru/dnl/?id=412&page=0 |
Nike, забыл про peditaccept
рисование Регистрация: 19.02.2009
dmeskin
полред или pedit в справке, там же есть много чтива кроме peditaccept'а вызвать команду полред (pedit) , указать что будешь объединять Несколько (Multiple) кусков, выбрать их, потом задать опцию Добавить (Join) , далее попросит значение допуска - вводишь число если работаешь без привязки |
Дизайнер-конструктор Регистрация: 29.05.2004
Kiev
dmeskin,
Новые команды для работы с полилинией Цитата:
Очень классная штука, если часто спаиваешь в одну полилинию
Kiev, Ukraine |
Выражусь точнее: я ввел pedit в командной строке автокада.
В ответ мне предлагается "select polyline or multiple". Получается, что с линиями эта команда не работает. Вопрос остается открытым: как объединить линии в полилинию, желательно средствами самого Autocad. Последний раз редактировалось streamc, 31.07.2010 в 13:54. Причина: Дополнил |
Ввожу pedit, ввожу multiple, выбираю объекты, жму enter, появляется надпись "convert lines and arcs to polyline", жму y.
Появляется надпись "enter an option", из предлагаемых опций ввожу join, появляется надпись "enter fuzz distance or jointype" (по умолчанию 0), ввожу 0 или 0.0001. Опять появляется меню с выбором join/fit/decurve..., потом опять "enter fuzz distance or jointype" и т.д. Если же во время того, как работает меню ""enter fuzz distance or jointype" провести курсором линию от endpoint до другого endpoint, то программа вылетит с ошибкой. Или ничего не делается, потому что Цитата:
Вот как раз линии, конвертированные в полилинии, параллельные плоскости XY у меня удалось объединить в одну (квадрат). Что делать? Как заставить объединяться полилинии, лежащие в любой плоскости? Или нужно будет самому задавать плоскость XY? Последний раз редактировалось streamc, 31.07.2010 в 15:45. Причина: Ошибся в действиях |
Сообщение #10
Качай доп программу и попытайся через те команды. в 3d полилинию вряд ли объединит стандартный Акад - http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=20813 |
Кстати, поменял направление UCS, плоскость XY перпендикулярна той XY, что была до этого. Но у меня вместо объединения линий получился какой-то их разброс, как на рисунке 2. По новой начертил линии, их расположение абсолютно идентично старым, теперь объединить в полилинию получилось.
И более важный вопрос : как создать плоский плоский сплошной объект (квадрат, ромб, прямоугольник,), лежащий под любым углом в пространстве? Еще нужно, чтобы он был покрыт заливкой (извиняюсь за терминологию), то есть, поверхность площади плоскости этого квадрата была залита каким либо-цветом. Например, черным. И также, хотелось бы объединять эти плоские объекты в один сплошной объект. Последний раз редактировалось streamc, 31.07.2010 в 22:37. |
Повторю - стандартными средствами акада ты врядли сделаешь одну полилинию из своего примера. Если только обвести её заново.
Нестандартные решения в посте #10 Изучай справку по поводу создания "штриховки/hatch" и "блоков/block". Если рисуешь в 3D, то вместо штриховки лучше использовать команду "область/region" (имхо, имхо, имхо) - в процессе рисования мешать не будет "заливка", а при разных видах отображения/рендеринга появится. Последний раз редактировалось vrtm, 02.08.2010 в 13:51. |
Как собрать ветровую нагрузку на сферу | fredda | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 11.05.2012 12:39 |
Как заменить отрезки прямых дугами. | slonik | AutoCAD | 2 | 30.04.2010 08:05 |
Как в чертеже автоматически прописать полный путь? | Соня | AutoCAD | 5 | 14.09.2004 16:33 |
Как на LISPе автоматически выбрать линию и точку? | Mikhail | LISP | 4 | 28.10.2003 10:33 |
