Как посчитать резьбу на срез?
Где-то
1048кНс=106тс, между прочим
Зачем взято 8.8, причем тут кл. прочности болта? Труба какая? 60х? При 60 и 38 толщина стенки 11. Любой учебник по деталям машин, Батурин, например, Решетов. http://dwg.ru/search.php?zone=1&mod=...F8%E8%ED&type= Сигма = Q/пи*d^2/4 < или = сигма р где пи*d^2/4 площадь сечения болта по внутреннему диаметру. Для этого надо знать не только М60, но и шаг резьбы и по таблицам на резбы увидеть этот внутренний диаметр резьбы. Для М60х5,5 (крупный шаг, непредпочтительная резьба) Двн=54,046. Для М60х4 (первая мелкая, тоже из ряда 2) Двн=55,670 Шаг 3 --- 56,752 Шаг 2 --- 57,835 Шаг 1,5--58,376 Шаг 1 --- 58,918 Все эти резьбы из ряда 2, а предпочтительный ряд 1 (Д=56 и 64) Это для сведения. 60 применять можно Что-то путано у тебя написано. Открой учебник и посчитай заново, как положено. http://www.zodchii.ws/poisk?cx=partn...i.ws%252F#1043 - детали машин
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 23.07.2010 в 12:29. |
Ответить, да тяжко, жара.
Грубо для трубного резьбового соединения, приняв сигма текучести для стали 35 равным 40кГс/мм2, допускаемое сигма 40*0,4= 16кГс/мм2. Считаем только на смятие (соединение разборное) P(усилие)= 3,14*60*3*16= 9000кГс.
С уважением sbi |
Как посчитать арочный проем из кирпича? | Аннка | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 07.08.2008 10:08 |
Как собрать снеговую нагрузку с арки? и как посчитать? | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 04.03.2008 09:10 |
Необходимость ребер в сварных балках. Как посчитать? | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 15.01.2007 16:03 |
ADT как посчитать площадь помещений. | favorite | Прочее. Программное обеспечение | 4 | 03.05.2006 15:44 |
