Перескок с текущего слоя на "0" при выполнении команды рисования
наркоконтролер
ИСпользование "прибуд" СПДС еще ничего не гарантирует. Если СПДС есть и загружено, уже одно это подключает его настройки.
наркоконтролер Регистрация: 23.07.2010
Спасибо всем что принимаете участие в моей нелегкой судьбе...
Рекомендации то какие-нибудь есть? А то я пару дней провела на форуме, ничего похожего не нашла. В итоге зарегистрировалась и создала тему. Хочется уже решить проблему, а не разводить полемику о том что СПДС истина или от лукавого... |
BIM координатор Регистрация: 02.10.2008
С-Пб
Навряд ли СПДС влияет на слой создаваемых примитивов автокада, за исключением размеров. MissGreen, файл может выложишь..
Такая фигня может быть, если в файл встроен модуль vba с таким, к примеру, кодом в "ThisDrawing": Код:
В пятницу файл на сервере еще был и я как наивная чукотская девушка верила что он там и останется.
Мне по специфике работы приходится проверять чертежи в электронном виде. После проверки я отправила коментарии к исправлению, после чего вероятно разработчик столкнувшись с той же проблемой что и я удалил файл и там есть такой же, но новый и вполне нормально функционирующий. Слепили то же самое из другой версии ((((((((((((((( Так что истина где то там... Можно все же растолковать на случай повторения что делать если чужие вернуться? |
Зелик
А после выполнения команды происходит возврат текущего слоя? Посмотреть бы макросы на кнопках панели Draw и Startup Suite на предмет подгрузки какого-нить реактора...
СПДС умеет распихивать по слоям только собственные объекты, никак не примитивы автокада
* Буква "ё" не используется в тексте исключительно в связи с требованиями ЕСКД. Последний раз редактировалось CaMoCAD, 26.07.2010 в 14:18. Причина: добавил пару слов про реактор |
А разве нельзя найти автора чертежа и попросить у него либо баковский файл, либо файл автосохранения (если не оставил копию основного файла)
Да, собственно, и на твоем компе вполне мог сохраниться файл автосохранения. И вообще непонятно, что за должность, у человека, проверяющего чужие файлы не зная автора, вероятно, разных специальностей в большой конторе |
Нет файла... С концами. Разве я писала что не знаю автора? Чертеж делает один разработчик, другой доделывает, третий посылает заявку на проверку через корпоративный портал... Концы в воду )))))))
Давайте по теме. Без придирок Если без файла вопрос не решить, закрывайте Но хотелось бы все же знать что делать если снова такая зяба всплывет З.Ы. Нормоконтролер я... |
С-Пб
![]() Если подобные чудеса происходили с одним файлом, то в нем все и дело, скорее всего. Если б макросы на кнопках подгружали какие-либо реакторы, то они бы подгружались в любом файле, наверное?
Полагаете?
Мне казалось что этот процесс во всех проектных конторах налажен еще с советских времен, только теперь он переведен на электронный уровень. А что у вас тоже нормоконтролеров наркоконтроллерами зовут? |
Ну вобщем-то я именно такой наркоконтролер с 30' моником типа Samsung проверяющий не только оформление, но и принадлежность объектов слоям и тд. и тп. по полной программе.
И меня так первый раз окрестил системник покуривающий дома особого сорта кальян ![]() |
Если не возражаете, давайте поговорим об этом в специальной и вечноживой теме про корпоративные стандарты оформления чертежей. А здесь маленький вопрос: вы по совместительству нормоконтролер или на зарплате и только этим и занимаетесь?
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
Отображение GRID при выполнении команды PAN REALTIME | MAX-MAX | AutoCAD | 10 | 29.06.2009 18:43 |
Как задать слой для определенного макроса | Egor_II | Программирование | 8 | 01.02.2007 11:39 |
