геометрчески изменяемая система при расчете фундаментной плиты в лире
Питер
Коэффициент постели полученный по модели грунта ограничивает перемещения по z, у вас пространственная схема x и y не закреплены вот вам и геометрическая изменяемость.
Обычно связи накладывают либо на угловые узлы (например левый верхний x, левый нижний xy, правый нижний y), либо накладывают связи на все крайние узлы (например левые узлы x, нижние y). Попробуйте увидите результат. Мономах закрепляет узы по x y и ограничивает поворот uz во всех узлах фундаментной плиты. Посмотрите обучающие примеры в самой лире. Попробуйте разные варианты увидите разницу (или не увидите) и примите волевое решение. |
для фундаментной плиты лучше проводить несколько расчетов с различными граничными условиями, т.к. в местах закрепления по х и у одновременно теряются нормальные напряжения, что приводит к существенному занижению армирования. Поэтому попробуй прикладывать в разных местах
Нелинейный расчет монолитной плиты в Лире | Haron | Лира / Лира-САПР | 26 | 04.07.2007 09:34 |
ветровая нагрузка в Лире меньше чем при расчете в Мономахе | Michail | Лира / Лира-САПР | 4 | 04.02.2006 17:33 |
Предупреждение при расчете в ЛИРЕ | kent3000 | Лира / Лира-САПР | 4 | 02.02.2005 17:48 |
