конвертация REVIT-ANSYS
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > конвертация REVIT-ANSYS
Непрочитано 25.07.2010, 11:36 #1
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
друзья!
пытаемся передать сложную модель из REVIT в расчеты.
(в конце-концов в ansys)
и ЛИра и ROBOT создали после импорта сетку с массой глюков (щели, нестыковки перекрытий со стенами и тп). исправлять из весьма утомительно.
объемный sat читается в ансис. но он там -несклеивающиеся объемы. хватит балок-оболочек.
решил попытаться самому читать сразу в ansys.
если бы кто распечатал содержимое revit
в формате
координаты углов плиты, толщина
коорд концов балки, сечение
дальше мне работы было бы сравнительно немного.
создам поверхности и линии, пересеку, разобью,
выдам помимо ансис в лиру-скад-робот идеальную сетку.
НО как сделать такую распечатку? возможно, кто-то занимался чем-то подобным. В долгу не останусь...
мне еще подсказали применять IFC.
есть ли еще варианты?
Непрочитано 25.07.2010, 11:46
Reyt
Может и не совсем по теме, но есть плагин Revit to CivilFEM (только для 12 версии)
http://www.civilfem.com/download/rev...o_CivilFEM.exe
Вы его не пробовали?
Reyt вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2010, 12:45
СергейД
Подмосковье
это очень по теме.
спасибо. мы легальные, уточню.
зы
уточнил. у нас civilfem11. 12 не брали.
а вы не пробовали этим конвертором пользоваться?
что получаем на выходе? командный фаЙл ансис?
пересечения хорошо делаются?
все-таки свой конвертор хочется= хотя бы дополнение...
подскажите описание IFC . чтото в гугле пока что все не то.
Последний раз редактировалось СергейД, 25.07.2010 в 13:12.
СергейД вне форума
Непрочитано 25.07.2010, 14:02
Reyt
Полноценно воспользоваться не удалось. У меня только 11 версия ANSYS и CivilFEM работает. А при чтении командного файла (если не подводит память, именно он являлся результатом работы плагина) 11 версией появлялось большое число ошибок. Ошибки, как мне кажется, были связаны с характеристиками сечений, но можно попытаться получить только геометрию. Я свои попытки поработать с плагином на этом пока прекратил, т.к. все равно модели приходится создавать по 2D чертежам. До Revita'a пока еще далеко.
Плагин работает только с Revit Structure 2010 г.
UPD: Нашел кое-что про IFC в книге Ланцова А.Л. "Revit 2010 - Компьютерное проектирование зданий. Архитектура. Инженерные сети. Несущие конструкции"
Тип файла: rar IFC.rar (423.0 Кб, 120 просмотров)
Последний раз редактировалось Reyt, 25.07.2010 в 14:33.
Reyt вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2010, 15:47
СергейД
Подмосковье
Тогда лучше свое написать.. сечения именно и интересны.
что-то поиском никак не могу найти нормального описания IFc. лучше сразу делать полное. а не разбираться наугад.
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2010, 21:23
СергейД
Подмосковье
Добрый день!
есть задача.
из REvit вывести текстовый файл в формате, например
номер стержня, коорд концов, номер сортамента
номер плиты, коорд ограничивающих узлов, толщина
номер сортамента,его тип (швеллер, труба...), характерные размеры
или вывод коорд всех узлов, а затем указание их номера при описании объектов
файл я сам преобразую в текстовый формат ansys (или поясню детально его необходимую структуру для вас)
работа очень срочная. Оплачиваемая.
полный функционал пока не обязателен.
пока нужно перевести конкретную, но сложную модель
сообщите, пожалуйста готовы ли взяться?
+примерные сроки.
СергейД вне форума
Непрочитано 08.08.2010, 22:52
palexxvlad
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
Это не конвертер виноват, не точно создана аналитическая модель в Ревит . Вообще передача в Робот/Лиру практически идеальная, если не считать арок и закругленных частей(небольшие косяки наблюдаются).
Исправить легче всего в том же Ревите, см. корректировка аналитической модели, иначе то же и в АНСИС получите
можно получить без проблем текстовый файл исходных данных лиры или робота, выкладывайте ревитовскую модель
Последний раз редактировалось palexxvlad, 08.08.2010 в 22:59.
Непрочитано 08.08.2010, 23:05
aka raduntsev-nias
tester
Здравствуйте. Наверное вам было бы удобней перекодировать этот формат. Уже ответили)
ps только при гнутых балках стенах придется их собирать из отдельных участков
на месте отверстий создать дополнительные пластины размером с отверстие и в ansys потом произвести вычитание их из объема стены(перекрытия). Можно решить проблему, сделав плиту с отверстием как здесь/ потом в ansys так же произвести булевские операции
[IMG]http://i070.***********/1008/a4/b3e0ee89ed06t.jpg[/IMG]
[Выделить все]
774 Двутавр30Б1 1
296.000000 5.800000 140.000000 8.500000 140.000000 8.500000
2 ГОСТ 26020-83
C235 C235
0.000000
18000.000000 12000.000000 4852.000000
24000.000000 12000.000000 4852.000000
18000.000000 12000.000000 5852.000000
768 Двутавр30Б1 1
2 ГОСТ 26020-83
C235 C235
0.000000
18000.000000 6000.000000 4852.000000
24000.000000 6000.000000 4852.000000
18000.000000 6000.000000 5852.000000
742 Двутавр30К1 1
296.000000 9.000000 300.000000 13.500000 300.000000 13.500000
1 ГОСТ 26020-83
C235 C235
0.000000
24000.000000 12000.000000 -500.000000
24000.000000 12000.000000 5000.000000
24000.000000 13000.000000 -500.000000
736 Двутавр30К1 1
1 ГОСТ 26020-83
C235 C235
0.000000
24000.000000 6000.000000 -500.000000
24000.000000 6000.000000 5000.000000
24000.000000 7000.000000 -500.000000
730 Двутавр30К1 1
1 ГОСТ 26020-83
C235 C235
0.000000
18000.000000 12000.000000 -500.000000
18000.000000 12000.000000 5000.000000
18000.000000 13000.000000 -500.000000
720 Двутавр30К1 1
1 ГОСТ 26020-83
C235 C235
0.000000
18000.000000 6000.000000 -500.000000
18000.000000 6000.000000 5000.000000
18000.000000 7000.000000 -500.000000
712 Двутавр30Б1 1
2 ГОСТ 26020-83
C235 C235
0.000000
24000.000000 6000.000000 5852.000000
698 Двутавр30Б1 1
2 ГОСТ 26020-83
C235 C235
0.000000
673 PL120 0
8
24000.000000 9000.000000 5000.000000
22000.000000 9000.000000 5000.000000
22000.000000 7000.000000 5000.000000
20000.000000 7000.000000 5000.000000
20000.000000 9000.000000 5000.000000
18000.000000 9000.000000 5000.000000
Бетон-1 SLAB
K30-2
639 PL120 0
8
22000.000000 11000.000000 5000.000000
20000.000000 11000.000000 5000.000000
Бетон-1 SLAB
K30-2
так что, в принципе, решаемо. Но нужно заново отрисовать объект в Tekla. Что можно сделать довольно быстро. Правда Tekla стоит чуть больше ansys)
но никакого гемороя!
Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 09.08.2010 в 07:17.
aka raduntsev-nias вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2010, 06:27
СергейД
Подмосковье
спасибо за ответы.
модель большая очень. вывесить не имею права...
уточню.
1.хорошо знакомые с ревитом коллеги устали модель править.
2.проблемы в лире при пересечении стен с перекрытиями и триангуляции= огромное число щелей
и из нее нужно еще читать. и не устраивает сетка.
3.сетка в роботе очень хорошая. шелей вроде наблюдается немного. некоторые плиты не разбились.
но из модели на 400 тыс узлов текстовый файл str не создается (зависание более чем на три часа).
а иначе мне в ансис не передать. будем теперь резать модель на части и пробовать кусками.
4. конвертация revit в IFC (по нек отзывам...) неидеальна. описание формата на сайте неудобное. чтение из IFC
программировать не быстро.
5. трудоемкость записи (через Studio) сразу в нужном формате ансис вроде бы поменьше.
6. думаю, проще без теклы. модель очень сложная и большая (стадион полностью)
сотни сечений. при любой конвертации что-то теряется. детально проверять сложно. и программировать чтение все равно нужно
7. в любом случае прямой конвертор нужен. и собственный. в ансис получаем геометрию, все пересекаем и разбиваем как
хотим.
Последний раз редактировалось СергейД, 09.08.2010 в 07:36.
СергейД вне форума
Непрочитано 11.08.2010, 21:15
kukuikar
Конструктор ЖБ
Насчет идеальной можно поспорить. У нас много наклонных плит которые в ревите идеально сидят по углам, а некоторые лировский конвертер отказывается трниангулировать. Особенно сли поставить оптимизацию сетки.
[quote=palexxvlad;607488]
Корректирвока аналитической модели это конечно хорошо, но не в этом дело. см. выше.
Из ЛИРЫ-СКАДА-РОБОТА мы и сами можем все прекрасно получить.
Особенно из РОБОТА, через таблицы (элементы, узлы, стержни .
СергейД, свой конвертер уже есть, сырой пока правда. Из робота в ансис пока правда, через таблицы, получаем макрос с генерацией геометрии а ансисе.
kukuikar вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2010, 21:52
СергейД
Подмосковье
примерно тоже самое делаем. str в роботе для больших задач не создается. тащим через таблицы.
хочется все же напрямую. не получится= будем через IFC.
СергейД вне форума
Непрочитано 11.08.2010, 23:31
Reyt
Пытаюсь понять как работать с конвертером Revit to CivilFEM.
Вот что получается:
Геометрия стержней передается. А вот оболочки, почему-то, нет. Как и сечения.
Во вложении mac-файл.
Тип файла: rar Project1.rar (22.3 Кб, 82 просмотров)
Reyt вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2010, 06:31
СергейД
Подмосковье
а другие модели лучше передавались?
у нас до сивилфема руки не дошли.
свою модель передали (со сташным скрипом и в несколько итераций) через робот. пришлось править руками много.
СергейД вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 16:00
Reyt
И другие так же
Reyt вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 18:47
gomer
строю, ломаю
Украина
ПРИЧЕМ ЗДЕСЬ ПРОГРАММИРОВАНИЕ????
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2010, 08:03
СергейД
Подмосковье
2 gomer
была просьба помочь с Программированием в ревите
(visual studio)= никто не помог.
пришлось Программировать в ансис, в фортран и в дельфи.
понятно?
СергейД вне форума
Почему так непопулярен Ревит? Написатель Revit 1497 26.11.2014 09:59
простейшая термоупругая задача funny_alex Расчетные программы 32 26.10.2010 13:29
ANSYS маятник челомея jamce ANSYS 4 16.09.2009 22:06
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Autodesk Revit Sett Revit 37 10.09.2009 11:41
