Деревянная беседка нужно по фото определить габариты и сечения бруса
проектировшик
СССР
Где-то
Неплохо, но скаты слишком длинные.
dextron3, глазомер - штука относительная. Возьми один размер за базовый, который точно равен ширине стола, высоте лавки, росту человека и от него пляши. Вход 2 или 2,2 м, чтобы входить в полный рост. высота лавки, ... что ты знаешь точно из мебели или иных длин. Предположи, что стойки из бруса 7х7, измерь его на картинке и отложи и сравни с шириной-высотой лавки. Вот и вся примитивная премудрость. А разве идеи недостаточно, чтобы нарисовать? Размеры в натуре зачем знать? Ладно, узнавай по соотношениям и будет тебе счастье! А ширина лавки, а высота лавки? Измерь свою табуретку на кухнЕ. А потом сядь на неё и измерь себя от ног до макушки...
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 26.07.2010 в 07:53. |
Где-то
Какой предположить??? Измерь свой СТУЛ (на четырех ногах, который)! Предположить...
Брус 10х10. Вход в свету 2,2. Угол кровли 90. Всё. Можно строить.
А можно из Нойферта взять оптимальные размеры места для сидения - и "прыгать" от них, беседка тогда может получиться даже лучше чем на картинке. Есще можно вычислить длину ската по количеству "волн" гибкой черепицы, зная, есстно, длину "волны"
Offtop: Вообще, для человека характеризующего себя как "креативщик" подозрительно "плагиатный" подход ![]()
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Axe-d, хоть бы один точный размер знать можно стальное найти но нужно точно знать а не только догадываться... иначе беседка потом может с масштабным коэфицентом получиться ))))))))
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
СССР
semvb, BM60, прикинул я себестоимость такой конструкции из российского дерева 2000$ вмесе с работами лакировкой антиперенами и т.п., а из металла с профлистом получается около 750$ стропила тоже металлические, вот такой вот расклад, а контейнер готовый стоит 800$ и что теперь делать.... или 19 кубов кирпича можно баньку отстроить
Где-то
dextron3, лучше баньку.
Неправильно прикинул, кстати. На порядок меньше это стоит - от фонаря говорю. (Стропила металлические - это "круто") Не слишком ли ты въедливый? Идею видишь, вот и рысуй. Брус вижу и мне до лампады, какой там. Центральные 10х10 (или ты в мм понимаешь, дык, торговцы пиломатериалами мм не знают, только см и м). Глазомер, черт с ним, а фантазию по дизайну и творчество по конструктиву неохота применить? Габариты 3х3 хватит?
СССР
Ulan_am, у нас его нет, везем из россии, а вам травку в замен )))
1800м2 кровля 316 м2 подстилочный ковер 2000 осб лист доска 05 м3 25000 строганная половой шпунт 2500 м2 шлифбумага 2000 крепеж 10000 кисти лак нц 500 1л литров 20 надо если нц н/р 10000 по работе работа 176000 1$=147тенге
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие Последний раз редактировалось dextron3, 25.07.2010 в 22:25. |
Где-то
Да не себестоимость это, а просто затраты на материалы. Франко-потолочные...
деревянное каркасное домостроение Регистрация: 22.01.2009
Offtop: ну .. напишу хоть один серьёзный пост в теме
![]() Стойка на переднем плане 50*150мм, OSB плита, видимо, 12мм. Стропила и конёк - 50*100мм с шагом 1м. Вообще, мне кажется, там на каждый скат по два листа ОСП-3 рядом уложено вдоль конька, листы стандартного размера 1250*2500мм или 1220*2440мм, без разрезов. Вот от этих размеров остальные и постройте. |
Где-то
dextron3, лень считать материалы.
Неужели не догадаться Яндекс открыть, , например, http://www.yasen-td.ru/price/
