Как можно открыть чертеж через LISP на котором стоит пароль?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Как можно открыть чертеж через LISP на котором стоит пароль?
Непрочитано 09.02.2006, 11:00 #1
ivspec
Незнаю как это сделать
Непрочитано 09.02.2006, 11:43 Re: Как можно открыть чертеж через LSIP на котором стоит пар
Alan
CAD
Киев
Сообщение от ivspec
....Незнаю как это сделать
Вначале правильно сформулируйте вопрос.
Пароль стоит на LISP'e или на чертеже?
Alan вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2006, 11:45 Подробно...
ivspec
Вот есть чертеж... с помощью стандартных возожностей ставлю пароль...(через Автокад)... затем хочу его открыть через LISP
как это можно сделать?
или лучше сказать я его хочу вставить как блок в открытый чертеж с помощью LISP
как сделать? подскажите пожайлуста
ivspec вне форума
Непрочитано 09.02.2006, 12:14
asys
проще говоря сломать пароль, во завернул
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2006, 12:22 М..да
ivspec
Сообщение от Asys
Не для взлома а для защиты своих чертежей
Которые можно открыть тока через мою функцию на лиспе
Они несмогут узнать пароль
ivspec вне форума
Непрочитано 09.02.2006, 12:41
Alan
CAD
Киев
ivspec , тема защиты обсуждалась неоднократно.
Посмотрите поиском, проанализируете, сделаете выводы...
PS. Против лома нет приёма.., окромя другого лома.
Alan вне форума
Непрочитано 10.02.2006, 17:25
Эдуард
строительство
Петербург
object.Open Name[, ReadOnly][, Password]
Если на файле стоит пароль , то открыть его можно
только с паролем.
Эдуард вне форума
Непрочитано 10.02.2006, 17:36
{Smirnoff}
Инженер по системам безопасности
Рига
Запоролить то и открыть можно. Однако надо иметь ввиду что криптует файл стороннее приложение и надо перед его вызовом проверять версию AutoCAD, а также правильно указывать параметры шифрования. Это для 2004-го.
[Выделить все]
(defun SecureSaveAs(Document FileName FileType Pass)
  (vl-load-com)
  (if
    (and
     (setq secPar
      (vla-GetInterfaceObject
        (vlax-get-acad-object)
        "AutoCAD.SecurityParams.16"))
     ); end and
    (progn
     (vlax-put-property secPar
       'Action ACADSECURITYPARAMS_ENCRYPT_DATA)
       'Algorithm ACADSECURITYPARAMS_ALGID_RC4)
       'KeyLength 40)
       'Password (strcase Pass))
       'ProviderName "Microsoft Base Cryptographic Provider v1.0")
       'ProviderType 1)
     (vla-SaveAs Document FileName FileType secPar)
     (vlax-release-object secPar)
     ); end progn
    ); end if
  ); end of SecureSaveAs
(defun c:SSave(/ actDoc)
  (vl-load-com)
  (setq actDoc
   (vla-get-ActiveDocument
     (vlax-get-acad-object)))
  (SecureSaveAs
    actDoc
    "C:/Secure_Drawing.dwg"
    ac2004_dwg
    "123456"
  (princ)
  ); end of c:SecureTest
 (defun c:SOpen(/ Doc)
   (vl-load-com)
   (setq Doc
   (vla-Open
     (vla-get-Documents
     :vlax-false
     "123456")); end setq
   (vla-Activate Doc)
   ); end of c:SOpen
При проверке кода имейте ввиду что файл один раз открытый с набором пароля, в течении текущей сессии AutoCAD открывается уже без пароля.
Вообще криптование файлов штука опасная
{Smirnoff} вне форума
