Как регламентируется высота порога при входе в торговый павильон
архитектор Регистрация: 21.11.2008
СНиП 31-06-2009
BM60, ты про что?
Спасибо, Сержант, за ответ. Это таже женщина, что была в первом (исправленном) посте, просто сначала вопрос стоял только о правомерности установки металической двери, но после выезда на место стало ясно, что опасность несет не сама дверь, а способ ее усттановки.
Хотел бы еще уточнить : не противоречит ли Пункт 5.9. СНиП 31-06-2009 "В полу на путях движения не допускаются перепады высотой менее трех ступеней (при высоте ступеней не менее 0,12 м)" (т.е. 3х12 min 36 см) пункту 6.28* СНиП 21-01-97* "В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы, за исключением порогов в дверных проемах." Каким из пунктов пользоватся? |
и в 2.01.02-85 и более позднем 21-01-97 принято 45 см, по-моему необходимо руководствоваться 21-01-97 как более жестким в сравнении с 31-06-2009, то же регламентирует СП 1.13130.2009
не думаю, что торговый павильон был возведен до 1985г., поэтому строители, я думаю, должны были руководствоваться именно этими документами... так что нарушение налицо, хозяину павильона сложно будет оправдаться (не мог что ли площадку со ступенями перед дверью сделать?) |
Дерево, как строительный материал. | Grishanovich_din | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 17.07.2007 14:14 |
Как ввести новый материал в SCAD? | Oceana | SCAD | 3 | 09.04.2006 20:43 |
Как материал прилепить на 1 грань? | Рогатин | AutoCAD | 6 | 11.10.2004 08:43 |
