Как создать библиотеку слайдов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как создать библиотеку слайдов
Непрочитано 09.02.2006, 12:09 #1
ivspec
Подскажите как создать библиотеку слайдов
доустим у меня есть чертежи в которых находятся по одному блоку
и мне нужна библиотека слайдов этих блоков
Как мне это сделать?
Непрочитано 09.02.2006, 12:22
Profan
Для начала - команда "_mslide" ('дслайд").
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2006, 12:24 Цитата
ivspec
Сообщение от Profan
ну это понятно! он создаст файл с расширение SLD, а мне нужно из нескольких файлов создать библиотеку слайдов
ivspec вне форума
Непрочитано 09.02.2006, 13:13
VVA
Инженер LISP
В Download нужно почаще заглядывать
http://dwg.ru/dwl/197
VVA вне форума
Непрочитано 09.02.2006, 13:20 Re: Цитата
Alan
CAD
Киев
Сообщение от ivspec
ivspec, раз уж Вы начали часто бывать на форуме, то в правилах любого форума записано примерно так:
"Прежде чем задавать вопрос, поищете поиском, не задавалась ли уже этот вопрос"
На этом сайте и параллельно на www.autocad.ru.
И нашли бы прекрасный AutoCAD Slide Manager автор: Евгений Калашников.
Ищите и обрящете. Удачи!
Ничего что я так по-отечески пожурил?
Alan вне форума
Непрочитано 09.02.2006, 13:21
Profan
Действительно, это хорошая программа для работы с библиотеками слайдов, гораздо лучше акадовской slidelib.exe. И все равно, иногда удобнее иметь отдельные файлы слайдов, а не библиотеку, IMHO.
Profan вне форума
Непрочитано 09.02.2006, 13:25
А в некоторых случаях и без них можно обойтись
Непрочитано 09.02.2006, 13:39 Re: Как создать библиотеку слайдов
Pilot
Проектировщик свиноводство
Сообщение от ivspec
Воспользуйся SLIDELIB.EXE
Из хэлпа:
SLIDELIB Utility
Compiles slide files listed in an ASCII file into a slide library file
You can construct slide library files (SLB) from slide files (SLD) by using the SLIDELIB utility program supplied in the support folder. The following operating system command line syntax constructs a slide library:
slidelib library [ < slidelist ]
where
library specifies the slide library file (extension .slb) into which the slide files (extension .sld) are added. slidelist specifies a list of slide files. If you want to specify a file extension, it must be .sld.
SLIDELIB reads a list of slide file names. This list is normally supplied by redirecting a list of files (one per line in another file created using a text editor or a user-supplied utility program) to standard input.
The operating system commands shown below will create a slidelist file that can be used with SLIDELIB. All the slide files you want to compile into a slide library should be placed in a single directory. At a DOS prompt (version 5.0 or newer), enter the following:
dir *.sld /b > mylist
This creates the mylist file, which you can pass to SLIDELIB. You can also create the mylist file with a text editor by listing the slide file names (and paths, if necessary), such as lobby, d:\slides\office, and \aec\slides\stairs. The slide file name, but not the drive and directory information, is saved in the library file. Because only the file name is included, a library can contain slides with the same name from different directories, but AutoCAD can access only one of the slides.
To generate the slide library mlib from mylist, enter the following:
slidelib mlib < mylist
This entry creates the file mlib.slb, which contains the names and definitions of the slides listed in mylist.
Warning! Do not delete your original slides. SLIDELIB has no provision for updating a slide library once it is created. If you want to add or delete a slide, update the slidelist file and re-create the library with SLIDELIB. All the original slides must be present in order to do this.
Упс. Сорри, повтор получился.
Pilot вне форума
Непрочитано 09.02.2006, 13:51
Alan
CAD
Киев
Сообщение от Profan
...И все равно, иногда удобнее иметь отдельные файлы слайдов, а не библиотеку, IMHO.
С программой МАЭСТРО кажется поставлялась утилита для получения списка слайдов в библиотеке и импорта оттуда.
Где-то у меня в запасниках была. Надо-бы сюда Александра Ривилиса.
Alan вне форума
Непрочитано 09.02.2006, 14:06
Profan
Для Alan
У меня есть несколько грфических меню. В пункты меню меньше приходится записывать при указании только слайда, а сами слайды находятся в той же папке, что и блоки или формы. Ведь даже если сделать библиотеку слайдов, сами слайды-то все равно желательно иметь на диске. В DOS'е библиотеки, может, и оправдывали себя (ограничение на количество файлов в директории), а в FAT32 или NTFS таких ограничений нет. В случае корректировки блока заменил только слайд и все, а то еще ведь придется корректировать и библиотеку. IMHO это все.
А теперь вообще можно использовать палитры и слайдов можно не делать, как отметил kpblc.
Profan вне форума
Непрочитано 09.02.2006, 14:31
Alan
CAD
Киев
>Profan
У меня есть несколько графических меню. В пункты меню меньше приходится записывать при указании только слайда, а сами слайды находятся в той же папке, что и блоки или формы.
Сам использую в ПАРКС такие меню. Использую штук 10 (десять) библ-к.
Запись в меню [my-lib(g1-01)].... не намного длиннее [g1-01]...
ИМХО. Тут я различаю блоки-слайды: постоянного хранения (например, библиотеки классической литературы); и пременные - так сказть газеты и журналы.
ИМХО. В одном файле как-то приятнее.
Alan вне форума
Непрочитано 09.02.2006, 19:23
Геннадий aka PG
Машиностроение, Проектирование
http://cadhlp.kulichki.com/old/asm.htm
Давнеько лежит на сайте слайд менеджер....
С уважением,
Геннадий aka PG
Геннадий aka PG вне форума
Непрочитано 21.05.2007, 20:53 Снова слайды
Hans667
сети
SPb
У меня вопрос.Начал изучать создание слайдов и столкнулся с дилеммой:
1.во время "слайдшоу" все время присутствует полоса серая посередине экран от левого края к середине,толщиной см.
2.создал файлы чужом компьютере по сети,вместо "слайдшоу" появилось текстовое окно с вывполнением в нем команды..без графического представления?
Я что то напутал или заскоки системы (АКАД пиратский)?
Hans667 вне форума
Непрочитано 22.04.2010, 22:53
superkot007
Имеется порядка 500 готовых файлов с блоками. Хочу сделать мозаичное меню. Можно ли быстро сделать слайды (отдельно)? Как-то напряжно каждый файл вручную "переводить". По алгоритму:
1. указать папку с исходными файлами
2. Слайд делать после "полноэкранного увеличения"
superkot007 вне форума
Непрочитано 23.04.2010, 00:38
superkot007
[Выделить все]
(defun C:DWG2SLD (/ ACADOBJ DOC DWG_DIR DWG_LST NAME SDI)
  ;;By carrot1983
  (defun CJW-FILE-GET (MSG / WINSHELL SHFOLDER PATH CATCHIT)
    (setq WINSHELL (vlax-create-object "Shell.Application"))
    (setq
      SHFOLDER (vlax-invoke-method WINSHELL 'BROWSEFORFOLDER 0 MSG 1)
    (setq
      CATCHIT (vl-catch-all-apply
        '(lambda ()
           (setq SHFOLDER (vlax-get-property SHFOLDER 'SELF))
           (setq PATH (vlax-get-property SHFOLDER 'PATH))
    (if    (vl-catch-all-error-p CATCHIT)
      NIL
      PATH
  (setvar "CMDECHO" 0)
  (if (and (setq DWG_DIR (CJW-FILE-GET ""))
       (setq DWG_LST (vl-directory-files DWG_DIR "*.DWG" 1))
    (progn
      (foreach DWG DWG_LST
    (if (setq SS (ssget "x"))
      (command "._ERASE" SS "")
    (setq DWG (strcat DWG_DIR "\\" DWG))
    (setq SLD (strcat DWG_DIR "\\" (vl-filename-base DWG) ".sld"))
    (command "._INSERT" DWG '(0. 0. 0.) "1" "1" "0")
    (command "._ZOOM" "_E")
    (command "._MSLIDE" SLD)
    (print SLD)
  (princ)
Непрочитано 23.04.2010, 01:18
superkot007, а палитры инструментов не подойдут?
Непрочитано 23.04.2010, 18:17
superkot007
superkot007
[Выделить все]
  ;;By carrot1983
    (setq
    (setq
        '(lambda ()
      NIL
      PATH
    (progn
    (print SLD)
  (princ)
Попробовал сегодня на работе - ХЗ, но не пошло (2006)... Запускаю, предлагает выбрать папку, и ВСЕ... Дальше ничего не происходит
В принципе может, конечно подойти, только у меня с ней трудности - как ее (ПИ) сохранять. Ситуация такая - все блоки расположены на сервере, у каждого пользователя "подгружент" свой профиль (варианты для отделов). Не получается сохранить ее при следующем открытии программы... Грузится "серверный" вариант...
Есть специальный lisp для работы с мозаичным меню на работе (крупнее, разное количество слайдов по горизонтали/вертикали) - но "китайская грамота" почти на 1000 строк...
Непрочитано 23.04.2010, 19:05
Сообщение от superkot007 Посмотреть сообщение
У меня всё работает (2006 русский), только что проверил - в выбранной папке с dwg чертежами формируется слайды с именами по имени чертежей.
Непрочитано 24.04.2010, 11:22
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Это конечно не слайды, но по назначению несколько схожий инструмент, предназначенный для программного получения либо полного снимка с экрана, либо его некоторой области (которую можно выбрать в том числе и в ручную). Может и пригодится кому...
п.с. библиотека написана на .net framework 3.5 sp1
Последний раз редактировалось hwd, 24.04.2010 в 11:27.
hwd вне форума
Непрочитано 24.04.2010, 12:08
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от Геннадий aka PG Посмотреть сообщение
Программа, то что нужно, но нуждается в развитии, а пока вызывает больше отрицательных эмоций, чем положительных, хотя со своей задачей справляется
Вот такой вот бутерброд
gomer вне форума
