По каким нормативам проектируются аппартаменты: по жилью или общественным зданиям?
Где-то
А что конкретно надо, дорогая Юлия, - опыт согласования или нормы проектирования?
Что такое аппартаменты? Нормы не понимают бытовую речь. Почти все нормы в моей подписи, но аппартаментов там не будет. И многофункциональных комплексов не будет. Но будут комплексы (культурно-оздоровительные, например) Вопрос еще раз и точно, чернила уже давно бесплатны. ![]() Чем жилье похоже на многофункциональный комплекс ![]()
Многофункциональные комплексы есть.
Где-то
Ссылка получилась неаккуратная - висит.
Да, есть, только высотные, а просто комплексы - только зданий. Если речь "многофункциональные + комплексы". Что понимает автор под этими словами - гадать не стоит...
ГИП Регистрация: 29.07.2010
Уважаемая Юлия,
если помещения сдаются в аренду на длительный срок, а собственник остается один и тот же -проектируют по нормам гостиниц-общежитий. Если помещения продаются с передачей прав собственникам - это жилье. самое сложное в этой ситуации - соблюдение пожарных норм при планировке этажа - вот тут точно надо повозиться. ![]() |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Google SketсhUp в помощь архитекторам. Как и где приобрести программу? | Igla | Прочее. Программное обеспечение | 14 | 03.07.2009 17:02 |
NanoСПДС | gest | Другие CAD системы | 401 | 15.07.2008 14:50 |
ответственность за проектную документацию | zaza-noza | Организация проектирования и оформление документации | 3 | 07.03.2008 09:54 |
