Декоративная рама для рекламы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Декоративная рама для рекламы
Непрочитано 09.02.2006, 13:34 #1
v_alex
Новокузнецк
Извиняюсь что тревожу вас такой конструкцией... но уже мозги кипят... [sm1400] дали сделать собственно сабж... Сделал как стойки и ферму... показали ее городскому архитектору... он приказал сделать конструкцию указанную на рисунке... мне ее надо посчитать... и тут самое сложное... я просто немогу определиться ни с конструктивом... ни с нагрузками... может что подскажете или поправите...
предидущий вариант считал на:
-собственный вес
-вес монтажника по 150 кг в каждый узел
-вес монтажника по 150 кг в каждый узел на половине пролета
-ветер 30 кг на площадь рекламы...
конструктив:
стойки и пояса 4 кв. трубы 60х5
раскосы кв. трубы 40х4
вся эта рама защемляется в отдельностоящих монолитных фундаментах на через траверсу из 2х швеллеров...
крепление так называемой фермы к так называемым стойкам через фланцы...
[ATTACH]1139481254.gif[/ATTACH]
Непрочитано 09.02.2006, 15:12
zebs
Нагрузку на снег добавь 180 кг/м2, если он будет скапливаться,
Найди частоту собственных колебаний и взависимости, если она меньше 2,9 Гц (для Москвы) надо добавить еще ветровую нагрузку.
Проверь на опрокидывание конструкцию. Момент опрокид. < момента удерживающего * 0.9/1.1
Сварные швы посчетай,
Анкера на выров на срез,
Посчитай арматуру в бетоне,
Давление на грунт,
и т.д.
Почитай СНИП "Железный" и "Бетонный" там много чего интересного есть.
zebs вне форума
Непрочитано 09.02.2006, 15:55
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Сообщение от zebs
Давление на грунт,
и т.д.
Товарищ v_alex не в Москве живет, как видно из его профайла.. так что насчет 180 погорячились) Да и сомневаюсь, что он самостоятельно не может посчитать сварной шов или фундамент на опрокидывание..
Тут вопрос в другом - в принципиальной схеме расчета. А что, если ее смоделировать в Скаде и приложить нагрузки - проверить сечения труб пространственной(?) фермы..? По-моему, это проще будет..
Om81 вне форума
Непрочитано 09.02.2006, 16:12
zebs
Дорогой Om81 вы беспорно правы, можно и так.
Я тоже бы эту простенькую задачку также посчетал в SCADe
Но я не знаю владеет ли он SCADом?
А ответить на его вопрос просто - посчетай его в SCADе, наверное врятли бы устроил v_alex
А насчет конструктива, я бы сделал две стойки, а на них монтируется целый, не разрезной пролет. 11297 мм на дальномере привезешь спокойно. Фланци горизонтально на болтах с овальными отверстиями.
Пролет не очень большой, температурный коэффициент расширения металла на ферму мало повлияет.
zebs вне форума
Непрочитано 09.02.2006, 17:28
AIK
В Москве такие штуки заставляют считать в трехмере и с пульсационной сотавляющей. Непонятно что из себя представляет сама реклама, ветер то от нее придет. На мой взгляд жидковато из плоскости - 400мм на 10м я бы забоялся. Есть еще такая гадость как гололедная нагрузка, для продуваемой арки она вроде ни к чему, но все равно что-то намерзает. Обычно рекламщики требуют ходовой мостик, тоже нагрузка. Я делал такие вещи для отдельных букв с подсветкой, поэтому их промежуточное складирование приходилось учитывать как сосредоточенную нагрузку. А так - схема как схема. Профили и узлы зависят от изготовителя - что там уних есть.
AIK вне форума
Непрочитано 09.02.2006, 18:20
Aragorn
Продажа навыков и умений
Вообще правильно, похорошему считать надо в SCAD. Но сильно там ветер замудренный. Хотя здесь - никаких консолей, немного поспокойней. Главное фундаменты правильно посчитать и законструировать, от ветра при таком пролете большие усилия могут появиться. Хотя, наверное это не самое главное. Сам делал несколько реклам. Интересно. Есть над чем подумать, где голову поломать.
Aragorn вне форума
Непрочитано 09.02.2006, 21:20
NIVa
Сообщение от AIK
Полностью поддерживаю: без формы и материала рекламоносителя - расчет может быть некорректен.
Если честно меня смущает высота конструкции, чего-то маловатая по-московским меркам (но это ИМХО).
NIVa вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2006, 06:29
v_alex
Новокузнецк
спасибо за внимание... с утра многое прояснилось в голове... может аналог кто подбросит... желательно с расчетом... высота малая, тк это не щит, а логотип перед магазином с буквами перед входом в магазин...
v_alex вне форума
Непрочитано 10.02.2006, 08:30
AIK
А коли это логотип с буквами, его еще и из плоскости крутить будет, т.е. надо или сосредоточенные моменты прикладывать или еще лучше затаскивать буквы прямо в модель. И насчет ветра я бы Савицкого перечитал - что там по поводу отпора от стен магазина.
Подлость рекламных фиговин в том, что они все разные, думаю полфорума их считали в свое время, а вот аналог не подберешь.
AIK вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2006, 08:58
v_alex
Новокузнецк
Сообщение от AIK
может поможешь с пульсацией... я как со схемой определюсь, расчет выложу... а то я ниразу не сталкивался... :roll:... да и со SCADом я пока на "ВЫ"...
v_alex вне форума
Непрочитано 10.02.2006, 09:25
AIK
Так я тоже тоже в SCAD разок зашел поюзать и вежливо вышел. У меня стоит ЛИРА 9,2, рекламу я последний раз считал, извиняюсь за выражение, в Мираже. Но на форуме есть достаточно людей понимающих. Однако все расчетные софтины пульсацию считают автоматом, это надо просто оговорить в характеристиках загружения. Вот насчет заветренных поверхностей и отпоров надо глянуть по ситуации. В любом случае, засылай!
AIK вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2006, 12:58
v_alex
Новокузнецк
есть тут рекламщики? подскажите сколько весит квадратный метр рекламы выполненой из пластика "коматекс" с внутренней подсветкой неоном? 50 кг/м2 хватит?
v_alex вне форума
Непрочитано 10.02.2006, 14:10
EUDGEN
Кишинев
Схемку в СКАДе слепил....
Могу посчитать, но нужна инфа по щиту (площадь, точки крепления, вес его, думаю, небольшой - не более 5 кг/м2). И по поводу 120 кг в каждый узел...это ж сколько монтажников одновременно будут на раме? Стойки и пояса, предв-но: прямоуг.труба 80х40х3, решетка 40х40х3. В расчете СКАД проверит и подберет точнее...
Да, решетка из плоскости тож нужна... Можно уточнить.
Удачи!
[ATTACH]1139569802.jpg[/ATTACH]
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2006, 16:15
v_alex
Новокузнецк
Сообщение от EUDGEN
это я сгоряча... но при такой решетке куча ребятишек залезет запросто))...
v_alex вне форума
Непрочитано 10.02.2006, 19:21
AIK
Положил в download в раздел "прочие документы" образец расчета башни. На мой вкус там просто красиво собраны нагрузки. Линка не даю, потому как не дождешься пока там все прогрузится.
AIK вне форума
Непрочитано 10.02.2006, 19:25
NIVa
Если неон около 30, если люминисцентка - 20 кг/м2.
Задумайтесь о том, если рекламоноситель несимметричный и сложной формы - может быть не равномерное распределение нагрузки на гориз раму.
Да, о детишках, - если там неон, то о-о-о-о-чень посоветовал, чтобы туда никто не залезал, или облицовывайте стойки.
NIVa вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2006, 06:19
v_alex
Новокузнецк
Сообщение от NIVa
можно поподробней :?: сказали "а", скажите и "б"... с чем это связано?
v_alex вне форума
Непрочитано 11.02.2006, 10:14
NIVa
Ваша рекламная установка является достаточно сложным техническим сооружением (ИМХО). И выполнение требований ПУЭ для нее является основным (по железу все проблемы, как я понимаю решены "в черне"). И по сему (для мной проектируемых установок) я пишу обязательное условие о допуске (в Вашем случае к верхней горизонтали) специально обученного и аттестованного персонала (просто были прецеденты), соответственно о детишках на конструкции не должно быть не то что речи, но и намека.
ИМХО - я бы облицевал ноги (дибондом) и установил цветник размером 1,2*1,2 метра у основания стоек.
NIVa вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2006, 11:13
v_alex
Новокузнецк
Сообщение от NIVa
цветник там итак есть... а вот облицовывать такую конструкцию алюминиевой композитной панелью не вижу смысла... разъясните что за абривиатура ПЭУ... а если поскажете где с ней можно ознакомиться - почитаю с удовольствием... насчет допуска... в какой части проекта это должно быть оговорено? ... кстати насчет "специально обученного и аттестованного персонала" - как лучше учесть от него нагрузку? в каждую панель грузить по 150 кг действительно бред... скорей всего надо найти наиболее невыгодное положение монтажника... но... чаще всего я видел что монтаж таких вещей ведут вдвоем... тогда 150 маловато будет... взять 300 кг на панель?
v_alex вне форума
Непрочитано 11.02.2006, 11:42
AIK
ПУЭ - это коран электриков, от человеческих документов отличается тем, что постоянно переписывается, поэтому нужный раздел всегда оказывается отмененным. Пускай его рекламщики читают и выдают задание.
Возвращаясь к началу топика - наколько уперт архитектор и почему нельзя поставить ноги из круглых труб? В данной конструкции лично меня смущает то, что сварки будет больше чем основного металла :?
Что касается детей и идиотов - надо просто поставить отсекающую сетку по верху стойки, электрику проложить в стальных трубах (не в конструкции). Дибонд и прочие обшивки как я понимаю противоречат креативной блин концепции.
AIK вне форума
