Civil 3d 2010 + сетевое развертывание.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Civil 3d 2010 + сетевое развертывание.
Непрочитано 28.07.2010, 10:06 #1
Z_Felix
Собственное пытаюсь сделать пакет сетевого развертывания, он создается, но при установке civil'a на моменте когда уже начинает ставить цивил установщик говорит что произошла ошибка при установке смотрите лог файл. Никому такое не встречалось? Раз 5 уже пределывал развертывание, и 2 и 3 сп пробывал и без них. Причем полгода назад я создал развертывание аналогично этому, с него все прекрасно ставится на этиже компы куда не ставиться с нового. Правда существует странный косяк не ставится Russian Kit (со слов человека работающего в программе), хотя галочка отвечающая за его установку в развертывании стоит.
Кстати у автодеска существуют диски с CIVIL в которых уже содержаться сервиспаки?
И еще пробывали ставить с дисков,без создания сетевого развертывания, на тестовом компе вылезает ошибка 1605. Система winxp sp3 с последними заплатками.
щас пробывал ставить с дисков сетевую версию без развертывания в логе вот что пишет:
2 0 1 0 / 7 / 2 8 : 1 1 : 1 5 : 3 8 4<8=8AB@0B>@ 1 1 - 1 1 = = = S e t u p s t a r t e d o n 1 1 - 1 1 b y 4<8=8AB@0B>@ = = =
2 0 1 0 / 7 / 2 8 : 1 1 : 1 6 : 3 1 4<8=8AB@0B>@ 1 1 - 1 1 = = = S e t u p s t a r t e d o n 1 1 - 1 1 b y 4<8=8AB@0B>@ = = =
2 0 1 0 / 7 / 2 8 : 1 1 : 1 6 : 5 7 4<8=8AB@0B>@ 1 1 - 1 1 = = = S e t u p e n d e d = = =
2 0 1 0 / 7 / 2 8 : 1 1 : 2 3 : 4 5 4<8=8AB@0B>@ 1 1 - 1 1 I n s t a l l D i r e c t X 9 . 0 R u n t i m e S u c c e e d e d
2 0 1 0 / 7 / 2 8 : 1 1 : 2 3 : 5 6 4<8=8AB@0B>@ 1 1 - 1 1 I n s t a l l 0:5BK M i c r o s o f t V i s u a l B a s i c P o w e r P a c k s 3 . 0 S u c c e e d e d
2 0 1 0 / 7 / 2 8 : 1 1 : 2 5 : 0 6 4<8=8AB@0B>@ 1 1 - 1 1 I n s t a l l A u t o C A D C i v i l 3 D 2 0 1 0 F a i l e d I n s t a l l a t i o n a b o r t e d , R e s u l t = 1 6 0 3
Последний раз редактировалось Z_Felix, 28.07.2010 в 11:28.
Непрочитано 28.07.2010, 12:46
Leonid_
долго не хотел ставиться цивил на определенных компах. трабл был скорей всего с фреймворками, но разбираться было некогда. после заливки новой ОС - все наман.
Leonid_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2010, 10:36
Z_Felix
В том то и прикол, старое развертывание прекрасно ставится, а новое нет.
Z_Felix вне форума
Непрочитано 29.07.2010, 20:13
Как вариант - сначала принудительно установить .NET, поставляемый с Civil. У меня на нескольких машинах подобное прокатывало.
Непрочитано 05.08.2010, 16:23
_Andre_
механизатор
Самара
Еще на уровне идеи - а Вы в сетевое развертывание включаете сервис паки?
Если да, то попробуйте не включать. Я например так и не понял как ставить второй сервиспак, скачиваешь его с сайта автодеска а он не ставиться, сообщая что civil не установлен.
ХЗ как его ставить
_Andre_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2010, 07:54
Z_Felix
первое развертывание которое работает создавал интегрируя второй сервиспак, причем там два варианта есть включить в msi и положить рядом чтобы оно доставило в конце установки, при первом варианте формирование развертывания уходит в синдром "ёжик в тумане" и не завершается. Создавая развертывание сейчас я пробывал и без сервиспаков и со вторым и с третьим. Один хрен не ставиться. С дисков также сетевая установка не ставиться. А со старого развертывания все прекрасно ставиться. Вот в чем загадка.
Z_Felix вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2010, 15:43
Z_Felix
ВОт блин, взял другие диски с них все прекрасно поставилось, осталась еще одна проблема во время установки не ставиться вот это
http://www.autodesk.ru/adsk/servlet/...36&id=14855468
хотя галочка стоит при создании образа. При отдельной установке вылазит вот это
Z_Felix вне форума
Непрочитано 09.08.2010, 16:54
Leonid_
лечилось толи сервис паком толи копированием папки с палитрами.
Leonid_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2010, 08:35
Z_Felix
сервиспак 3 интегрирован.
Z_Felix вне форума
Непрочитано 10.08.2010, 11:41
Leonid_
а это с развертывания ставилось или с дисков напрямую? помню версии через развертывания чудили почему-то.. потом начал ставить чисто с дисков.
Leonid_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2010, 13:12
Z_Felix
с развертывания ставилось, компонент неустановившийся был скачан с сайта автодеска и дополнительно доставлен.
тем временем автодеск удалил третий сервиспак с сайта и выложил вместо него версию 3.1. Почемуто не ставиться. говорит нету у вас продукта автодеск.
Последний раз редактировалось Z_Felix, 11.08.2010 в 08:49.
Z_Felix вне форума
Непрочитано 15.06.2011, 09:48
Bru
эникейщица
Питер
Подниму тему. Столкнулись с подобной проблемой (появляется это предупреждение и палитры не работают).
Имеем: развертывание + включенные сервиспаки + сверху адаптация.
Поделитесь, плиз, удалось ли побороть?
Спасибо.
Bru вне форума
Непрочитано 22.10.2012, 16:00
Traum
инженер-САПР
Ижевск
Ситуация: При создании развертывания в настройках указываю путь к файлам шаблонов печати, чертежам и прочим.. но при установке из 8 прописанных путей реализовались только 3 (файл шаблона по умолчанию для команды БСОЗДАТЬ, и 2 пути доступа к вспомогательным файлам). остальные прописанные мною пути игнорируются (без разницы, на сетевой ли ресурс ссылаются или на локальный), и в установленной программе в настройках прописывается путь по умолчанию..
Вопрос: Как все это лечится и где в папке развертывания располагаются ссылки на данные настройки? может, уж после создания развертывания их там вручную прописать.. в самой папке развертывания..
Traum вне форума
Не могу переустановить Autocad 2010 Ignatych AutoCAD 51 27.08.2021 18:24
Как в Civil 3D 2010 создать простую подпись вершины угла с параметрами?? jork Вертикальные решения на базе AutoCAD 26 25.02.2013 12:13
Новый AutoCAD Civil 3D 2010 Ygorekk Вертикальные решения на базе AutoCAD 21 03.04.2010 21:51
AutoCAD 2008 и Civil 3D 2010 Jоhnny AutoCAD 5 21.10.2009 19:49
То, что вы бы хотели видеть в Civil 3D 2010 Ygorekk Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 17.09.2008 13:58
