Таблицы в инструментальной политре
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Таблицы в инструментальной политре
Непрочитано 28.07.2010, 11:39 #1
4атланин
Конструктор
Создал стандартные СПДСовские таблицы инструментами AutoCAD 2010. Хочу их поместить в инструментальную политру. Обычным перетаскиванием мыши не получается, входит в редактирование таблицы и всё тут.
Подскажите есть ли способ решить эту проблему, кроме как создать блок из таблицы.
Непрочитано 28.07.2010, 12:45
Каждую таблицу загоняй в блок, блок на палитру. Установить "после вставки разбивать"
Непрочитано 28.07.2010, 12:48
CaMoCAD
Зелик
Перетаскивайте выделенную таблицу правой кнопкой мыша.
...да, погорячился...
Последний раз редактировалось CaMoCAD, 28.07.2010 в 13:18.
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 28.07.2010, 12:54
CaMoCAD, если так сделать, то таблица вставляться не будет. Будет выполняться импорт табличного стиля.
Автор темы   Непрочитано 28.07.2010, 15:40
4атланин
Конструктор
Ну собственно я так и сделал. Просто по началу думал, что если взорвать блок с таблицей, то и сама таблица рванет тоже, ан нет, не рванула.
4атланин вне форума
Непрочитано 28.07.2010, 19:24
С какого перепугу она должна была "рвануть"?
Автор темы   Непрочитано 29.07.2010, 08:49
4атланин
Конструктор
к стати, мы тут допетрили как таблицу без создания блока перетащить в палитру: надо перетаскивать не левой клавишей, а правой
С единственной поправкой: правая клавиша мыши должна быть настроена на контекстное меню а не на повтор.
4атланин вне форума
Непрочитано 29.07.2010, 09:01
AlphaGeo
Сообщение от 4атланин Посмотреть сообщение
CaMoCAD в посте #3 об этом же говорил. Только, если не ошибаюсь, таблица будет из палитры вставляться без содержимого...
Автор темы   Непрочитано 29.07.2010, 09:45
4атланин
Конструктор
ну да. только содержимое и не нужно
4атланин вне форума
Непрочитано 29.07.2010, 09:56
saa
Можно и с содержимым, но только ведет себя такая таблица не всегда корректно, особенно если при форматировании объединялись ячейки.
Личное мнение, что способ, приведенный kpblc'ом, оптимальный
www.saa-blogs.blogspot.com
saa вне форума
Непрочитано 29.07.2010, 10:32
PSG
SAA прав, можно с содержимым, а можно загнать таблицы в стили таблиц в файл начальной загрузки, но это кому как нравится
PSG вне форума
Непрочитано 29.07.2010, 10:33
Сергей Богатов
Offtop: Инструментальная полЛитра?
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Считывание значение ячейки таблицы в виде Field в AutoLISP tokhot LISP 9 08.01.2017 17:54
Lisp. Изменение свойств у ячеек таблицы. Не могу докопаться до vla объекта. Kirzaa LISP 2 21.09.2009 10:32
Как привязать изменение видимости слоя к значению в ячейке таблицы? 4ertilka Программирование 3 16.07.2009 14:53
как с помощью vba начертить линию vasyavip Программирование 77 09.10.2008 23:17
