Устройство фундамента под кирпичный дом на буронабивных сваях
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Бред какой-то. Почитал, судя по технологии вообще не учитывается глубина промерзания района. Карта представленная в СТО не является нормативом (СТО - Стандарт Организации) и врядли прокатит в экспертизе.
Ну а вопрос по мелкозаглублённым сваям меня давно интересует, т.к. действительно является экономически выгоднее чем лепить по периметру стену (в грунте) из ФБС-ок, особенно при большой глубине промерзания. |
РастОК
Как не учтена глубина промерзания? В нашем климатическом районе глубина промерзания 1,8м я взял 2м. Что не так? Сваи нужны только чтобы ростверк никуда в стороны не пошел и чтобы его движения в случае пучения, усадок были равномерны тогда и трещин не будет. crosandr Причем здесь СТО и применение теплоизоляционных плит. Я о том что выдержит ли ростверк такую нагрузку. Он утепляться не будет будет утепляться пол по периметру наружных стен и стены наружные а фундамент будет полностью подвержен уличным температурам.Чтобы его защитить от всяких там сил пучения и т.д. и устраивается песчаная подушка и пусть зимой замерзает а летом оттаивает что в этом плохого. В среднем морозостойкость бетона F100 т.е 100 циклов (лет) а то срок службы самого здания. Последний раз редактировалось Сергей0107, 29.07.2010 в 11:18. |
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Т.е. вы утверждаете, что если говорить совсем уж утрированно, то можно подложить под дом пеноплекс и ставить его просто на грунт (естественно сняв почвенно-растительный слой)??? |
это не я утверждаю, а НИИОСП им Н.М. Герсеванова)
пеноплекс кладут под автодороги и железнодорожные пути а тут всего лишь коттедж) Кроме того, не обязательно ставить фундаменты на него, если есть опасения. Можно утеплить грунт по периметру. Узлы и формулы там есть соответствующие |
Т.е. получается что можно и вовсе без свай? Но ведь это будет мелкозаглубленный плавающий фундамент. Годится ли такой если на нем будет дом весом в 300тн А как компенсировать в этом случае разность давлений на ростверк. Если например в одном углу снизу давит а в другом нет так ведь сразу трещины пойдут в месте излома а если будут сваи они то и не дадут этой разницы они все давление возьмут на себя.
Одного не пойму.Зачем утеплять ростверк. Если только от сил пучения, То можно подсыпку выполнить из пгс и все гораздо дешевле а причину устранил. |
А я и не говорил, что утепление - единственный вариант.
Дом 300 тонн распределит ведь усилие. сколько получается давление на 1 пм фундамента? А разность давлений компенсируется сечением 500*500, армированным арматурой д20. Вполне приличное сечение для такой цели |
crosandr
А у Вас есть живые примеры таких фундаментов с такими нагрузками? А то меня все-таки смущает отсутствие свай а вдруг дом куда нибудь в сторону поедет хотя участок ровный но кто его знает а так хоть сваи не дадут. Давление на грунт получается 850см+850+1200+1200=4100см*50см=205000см2. 300000кг/205000см2=1,46кг/см2 Как многовато мне кажется просто грунт у меня типа суглунка (раньше было болото) поэтому местами даже торф есть. Хотелось бы перестраховаться вот я брал несущую способность грунта 1,5кг/см2. По данным расчетам только только вписываюсь. Последний раз редактировалось Сергей0107, 29.07.2010 в 12:12. |
Я совсем забыл учесть что есть еще внутренняя стена 750*50=37500см2+205000см2=242500см2 300000кг/242500см2=1,24кг/см2 Торф сверху я его уберу до суглинка. А вес 300000кг это с запасом. Вес кладки 48,5м*6м*0,4=117м3*1800кг/м3=210600кг +вес перекрытия-2шт +50000кг+снег 180кг/м2*102м2=18360кг Итого 278960кг
Про уклон участка я уже писал что участок РОВНЫЙ а сейсмики вообще нет. Землятресений у нас вовеки веков не было. Последний раз редактировалось Сергей0107, 29.07.2010 в 13:56. |
Сергей0107, странно вы все-таки нагрузку собираете. На погонный или квадратный метр обычно берется. Так проще оценить.
Не нужны эти сваи. Вы сами себе противоречите. С одной стороны делаете подушку антипучинистую (т.е. пучение уже победили), а с другой стороны боитесь, что дом куда-то там пойдет от сил пучения, которые только что устранили. Да еще и сваи хотите поставить для этого, что само по себе звучит дико. Не борются с пучением постановкой свай... |
Расчет объема работ и затрат труда на устройство монолитного фундамента | TARGETMASTERS | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 11.05.2010 11:39 |
Крен фундамента под одиночную опору | Лыжник | Основания и фундаменты | 10 | 11.03.2007 15:49 |
Армирование фундамента под 2 колонны | littleuser | Основания и фундаменты | 1 | 19.12.2006 21:40 |
