SolidWorks 2009 Разделение детали в сборке
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > SolidWorks 2009 Разделение детали в сборке
Непрочитано 29.07.2010, 00:53 #1
voshod2003
Подскажите, пожалуйста! Есть тело, скажем шпангоут судна из фанеры, шпангоут сформирован в сборке по системе - эскиз вдоль линии пересечения тел, ну а затем просто вытянут на 9мм. Проблема в следующем : габаритный размер этого шпангоута 5х4 метра, а стандартный лист фанеры 1,2х2,4 метра, можно-ли как-нибудь разделить мой шпангоут на части ну и чтобы сборка его корректно воспринимала? Спасибо!!!
ID:	42982  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	42983  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось voshod2003, 29.07.2010 в 01:12.
Непрочитано 29.07.2010, 12:05
Krapivnik
Город П
Вставка -> Элементы -> Разделить
Krapivnik вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2010, 13:48
voshod2003
Сообщение от Krapivnik Посмотреть сообщение
Спасибо!!! Но "Соединить" вижу, а "разделить" нет.... Видимо в контексте сборки эта функция не работает.
Последний раз редактировалось voshod2003, 29.07.2010 в 15:10.
voshod2003 вне форума
Непрочитано 29.07.2010, 15:53
Krapivnik
Город П
Сообщение от voshod2003 Посмотреть сообщение
Так разъединяйте не в сборке а в детали.
Автор темы   Непрочитано 29.07.2010, 18:31
voshod2003
Ничего не понимаю. Почему-то у меня нет такой функции... Нашел, называется "сохранить тела", но она кривая у меня какая-то - целиком тело выбирает и не делит ничего, даже окна для выделения разделяющих поверхностей нет, а в хелпе все описано как Вы и говорите. Блин, сегодня я точно не брошу курить...
Последний раз редактировалось voshod2003, 29.07.2010 в 19:20.
Непрочитано 29.07.2010, 21:02
Выложи файлы а не картинку
Автор темы   Непрочитано 29.07.2010, 21:31
voshod2003
Урра!!! Заработало! Спасибо! А сборку это не развалит? Сейчас просто сделал копию всех шпангоутов и делю их на части. В сборке делить боюсь, как обычно начнутся проблемы с привязками или я зря волнуюсь?
Непрочитано 29.07.2010, 21:44
Не развалит, если все правильно делать
Автор темы   Непрочитано 29.07.2010, 21:47
voshod2003
Это будут как-бы подсборки? Я правильно понимаю?
Непрочитано 29.07.2010, 21:51
Разговор будет более предметным при наличии образца файлов, пусть даже условных.
Автор темы   Непрочитано 29.07.2010, 22:32
voshod2003
Вот этот шпангоут!
Тип файла: rar Шпангоут 6- супер.rar (1.52 Мб, 154 просмотров)
Непрочитано 02.08.2010, 18:15
В данном случае, поскольку деталь в сборке остается той же самой, то ничего не посыпется. Просто эта деталь будет разделена на несколько тел. Можно эти тела сохранить, как отдельные детали, а можно и не сохранять, все зависит от дальнейших задач.
Автор темы   Непрочитано 03.08.2010, 00:06
voshod2003
Спасибо!!! Буду пробовать делить...
Измерение площади поверхности в SOLIDWORKS и авт. запись значения в свойства детали Панфилонец SolidWorks 14 15.12.2009 18:10
Lisp-прорисовка закладной детали dextron3 LISP 3 30.10.2009 12:55
SW2007: Преобразование многотельной детали в сборку Creator SolidWorks 4 30.07.2009 13:35
Можно ли детали одной сборки отобразить или сделать деталями другой? olamot Другие CAD системы 18 23.11.2008 16:13
Необходимо сформулировать служебное назначение детали Azzazin Машиностроение 27 23.12.2007 12:54
