обозначение сварного шва
Инженер конструктор
Томск
Где-то
А с твоей ленью бороться мы будем?
Нет в автокаде обозначения сварки и быть не может по определению. Придется читать форум! Там, где есть ключевое слово "сварка" и "обозначение сварки" И заголовок темы срочно меняй, пока Модератор не увидел? В данлоуде ищи программу, которая обозначает сварку. VetCAD, называется.
Инженер-проектировщик(мостовик) Регистрация: 03.06.2005
Барнаул
Гугл вам в помощь
![]() ГОСТ 2.312-72* ЕСКД. Условные изображения и обозначения швов сварных соединений ГОСТ 5264-80. РУЧНАЯ ДУГОВАЯ СВАРКА. СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ Основные типы, конструктивные элементы и размеры |
Где-то
А написать "сварка" в данлоуде и взять программу Бабийчука никак?
Инженер конструктор Регистрация: 29.07.2010
Томск
Из того что представлено в даунлоде работает только vertcad и тот почему то стрелку неправлиьно рисует.
crosandr я работаю в mechanical desktop и спдс не цепляется почему то, вот к простому каду цепляется |
Где-то
Это что же там неправильного в стрелке? Она и должна быть такой. По ГОСТу, то есть.
В "Деталях оформления" выбирал? Asymbol (Бабийчук, которую написал) возьми! Ну ведь надавали же советов. Все испробовал? Не почему-то, а назначения СПДС прочесть надо - годится она для МДТ и какая для какой версии.
Где-то
Krieger, 2.312
В комплексдоке есть. http://www.**************/search_results.php?sword=2.312 Он, небось, не знает, что не стрелка д.б., а полустрелка.
Красноярск
Спасибо.
Вот накидал динамоблок, как альтернативу программам. Сильно не пинайте, т.к. этим обозначением я не пользуюсь по специфике моей работы, как он правильно должен работать не особо знаю. Критикуйте, если что, подправлю.
Томск
ВМ60
стрелочка не залита! вот в этом ее и недостаток, а редактировать чего то не получиллось, ставлю свои настройки а воз и ныне там ![]() BM60 посмотрел я програмку Asymbol очень полезная штука! спасибо за совет! Krieger спасибо большое! буду пользоваться. Всем большое спасибо Последний раз редактировалось Демидов К С, 30.07.2010 в 08:38. |
Где-то
Демидов К С, а почему она должна быть залитой? Это впечатление от карандашной практики работает. Не переживай - так тоже годится.
конструктор машиностроитель Регистрация: 14.05.2007
Я по этой причине соорудил дин-блок. |
Подскажите, где найти нормы рамеров помещений для общежитий(3-4 чел. в комнате)? | zubenich | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 11.03.2010 16:47 |
где можно найти пример расчета жб подкрановой балки? | dinerta | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 09.03.2010 18:00 |
Подскажите, пожалуйста, существует ли такой штуцер в природе? Если да, то где мне можно найти стандартные размеры для него? | Зоеечка | Машиностроение | 6 | 15.02.2010 17:38 |
Подскажите где найти переводную таблицу по газам Перевод из кг в м3 | prestigezakhid | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 28.01.2010 13:44 |
Подскажите, где найти lesson01.dwt - lesson10.dwt для r14 ? | Георгий | AutoCAD | 1 | 13.10.2003 20:13 |
