Таблица Excel 2007 вставленная в ACAD 2010 при выводе на печать не печатается. Что делать?
Тему можно закрывать, все равно походу никто не сталкивался. Вроде как помогает если таблицу пересохранить в 2003 формате и почемуто в настройках не сохраняется отмеченным пункт "Печатать ОЛЕ объекты". По другому не пробовал, а так вроде печатает
Та же фигня. Поделюсь что заметил:
-Вчера также не хотело печататься в ПДФ, хотя на принтер уходит правильно. -Сегодня ничего не менял, стал печататься. -Через час открыл фаил- не печатается, удалил вставку а потом опять вставил - печатается все кроме вставки на одном листе, его вставку еше раз удалил и вставил - печатает )))) ОТСТОЙ. -Попробывал менять "сложная графика" на "монохром", в случае монохромной появляются тонкии линии через весь лист (столбцы добавились) В ЕКЗЕЛЕ ничего такого ни скрытого не открытого нет. - Если в ЕКЗЕЛЕ убрать одну строку (8мм) то в АВТОКАДЕ общая высота вставки каким-то образом уменьшается меньше чем на 8мм (то есть высоты оставшихся ячеек становится больше)! - И больше всего меня бесит - в предварительном просмотре все показывает как надо, а печатает как хочет! Это огромнейший минус АВТОКАДА!!!! И вообще зачем так усложнять простую вставку объекта, сложнее чем в АВТОКАДЕ не встречал! АВТОКАД 11,ВИНДОУС,ОФИС 7 Вопрос: можно ли масштабировать по У оставляя прежним значение по Х (проще говоря растянуть вставленную таблицу). У меня по Х и У масштабируется одновременно Последний раз редактировалось olish, 21.06.2011 в 13:14. |
на злобу дня !! | zaza-noza | Разное | 63 | 22.05.2009 15:10 |
