Чем отличаются ГОСТ 27772-88* и ГОСТ 27772-88 (со звёздочкой и без)?
теплосети, котельные Регистрация: 28.09.2008
Сочи
Подскажите пожалуйста, каким образом можно выяснить, имеет ли тот или иной ГОСТ "звёздочку" (*) на данный момент.
Дело в том, что очень во многих ГОСТах (особенно старых годов) присутствует такое изменение: "Срок действия продлен". Так означает ли присутствие данного изменения то, что этот ГОСТ должен быть со "звёздочкой"? А конкретно вопрос про ГОСТ 3262-75 (Трубы стальные водогазопроводные). По сути, в него были внесены изменения. Но практически постоянно его написание встречается без "звёздочки". Подскажите. |
Смотрите перечень действующих документов. В Download есть за 2010г "СК 1 Нормативные, методические документы и другие издания по строительству"_Перечень 2010 г
Не ставится звездочка в ГОСТах и ссылках на них, а также в списке нормативной документации, только в каталогах (вроде до трех звездочек), где есть разъяснения по этому поводу.
Последний раз редактировалось tankist, 21.04.2011 в 05:46. |
Пора забыть про звёздочки. Это я говорю, основываясь на официальных изданиях - Указатель государственных стандартов - 2003 и Указатель национальных стандартов - 2009. (см. во вложении). Звёздочки больше не ставятся, только во всяких перечнях ещё могут быть. Но мы-то знаем квалификацию переписчиков! Вот мой ГОСТ 27772-88, в который мной внесены изменения (карандашом). В таблице 1 конкретизированы значения для сталей С255, С285, а также для С345Т и С375Т. |
Что-то я не видел эту старую тему. Какие ещё звездочки? Они везде в документах означают сноску, только и всего. Т.е. в обозначении ГОСТ звездочек быть не должно. Только в разного рода перечнях, где эта сноска должна быть расшифрована (внизу страницы или в конце перечня).
Век живи, век учись - ... |
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Там указывается вполне себе госты со звёздочками. Звёздочки значат, что в эти госты были внесены изменения. Вы же не будете делать проект по документу например 75-го года, когда есть он же с изменениями 2010 года но со звёздочкой. |
Что сказать?Т.е. это и есть перечень, в котором сноска должна быть расшифрована. Если звездочек так много, может даже в начале самого документа, а не в конце таблицы или документа.
Механик Регистрация: 29.04.2008
Offtop: Какие звездочки, в баню. Еще точечками или черточками пометьте.
По умолчанию пользоваться можно только ДЕЙСТВУЮЩИМИ нормативными документами и стандартами. Следить за этим, по идее, должен нормоконтроль. Но всем как всегда. |
обыватель Регистрация: 20.04.2010
провинция
Есть Приказ 135 Минстроя России от 04.06.1992 г. "Об утверждении "Перечня нормативных документов в строительстве, действующих на территории Российской Федерации" (с изменениями). К приложению приказа есть такой пункт:
Нормативные документы, переизданные с изменениями, дополнениями и поправками, обозначаются прежним шифром со звездочкой. Издания без звездочек остаются действующими с учетом внесенных изменений. Изменения, дополнения, поправки публикуются в ежемесячном журнале "Бюллетень строительной техники" (БСТ) и в "Сборнике изменений к строительным нормам и правилам".
«Знание бывает двух видов. Мы либо знаем предмет сами, либо знаем, где можно найти о нем сведения.» |
Да нет же. Перечень утверждается приказом. Но в перечне делаются сноски на то, что указанный ГОСТ неактуальный и при применении надо это учитывать. Т.е. пользоваться, например, не ГОСТ 4543-71, а его актуальной версией. ЯТД. Почему сразу не утверждается с актуализированными версиями, ХЗ... А ссылаться при создании новых документов на неактуальные версии НЕЛЬЗЯ. По идее...
Например, в ГОСТ Р 21.101-2020 "Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 23.06.2020 N 282-ст) прописано следующее:
<1> Здесь и далее знак "*" означает, что к данному пункту дан комментарий в приложении А. |
Оформление чертежей КМ по новому ГОСТ 21.502-2007 | Анкона | Прочее. Архитектура и строительство | 479 | 22.11.2019 08:33 |
Юмор 2010 | DEM | Разное | 2598 | 31.12.2010 23:18 |
ЕСКД за май 2009 - ищу | Stierlitz | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 26 | 19.11.2009 17:26 |
Чем отличаются часторебристые и сборно-монолитные перекрытия | sirano | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 06.07.2009 11:05 |
