Каким швеллером или швеллерами перекрыть оконный проем в 3.5м
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каким швеллером или швеллерами перекрыть оконный проем в 3.5м
Непрочитано 29.07.2010, 17:05 #1
архиВерочка
Добрый день, подскажите пожалуйста каким швеллером или швеллерами перекрыть оконный проем в 3.5м, при том что на эту стену опираются балки перекрытия и конструкция кровли(стена кирпич 380 нужно ли дополнительное армирование кирпичной кладки перед балкой)Заранее спасибо всем кто подскажет как можно скорее
Тип файла: pdf 1.pdf (244.6 Кб, 382 просмотров)
Последний раз редактировалось архиВерочка, 30.07.2010 в 16:19.
Непрочитано 29.07.2010, 17:16
VRag
Реконструктор
to архиВерочка
Швеллера необходимо подобрать по расчету, учитывая все нагрузки.
VRag вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2010, 17:19
архиВерочка
Это я тоже знаю , есть одно но! не конструктор я ... может кто-то сталкивался с подобой ситуацией и рассчитывал
архиВерочка вне форума
Непрочитано 29.07.2010, 17:27
VRag
Реконструктор
отдайте конструктору не ваше это дело, делайте свой АР. а с ситуацией конечно сталкивались, но каждый раз надо считать.
VRag вне форума
Непрочитано 29.07.2010, 17:30
Leonid555
Сообщение от архиВерочка Посмотреть сообщение
Строительная высота балки, работающей под распределенной нагрузкой в гражданских зданиях, колеблется в пределах 1/18 - 1/10 длины пролета. Точнее - определяется расчетом.
Надо ли армировать кладку стен также определяется расчетом и зависит от механических свойств материалов кладки. Т.е. надо знать марку кирпича и раствора. Кирпичные столбы армируются обязательно. Под балки также иногда устраивают ж.б. подкладные плиты. Это зависит от величины опорной реакции балки.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 29.07.2010, 17:35
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Хулиганство все это - без конструктора проектировать. Сталкивался с описанным автором случаем много раз - и каждый раз разные условия - типового варианта быть не может
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2010, 17:54
архиВерочка
Спасибо за ответы еду к конструктору
Непрочитано 29.07.2010, 17:56
VRag
Реконструктор
мудрое решение
VRag вне форума
Непрочитано 29.07.2010, 18:12
Leonid555
Архитекторов у нас много! И каждый с гениальными идеями! Где же столько гениальных конструкторов то взять?
Автор темы   Непрочитано 29.07.2010, 18:26
архиВерочка
Определение сечения балки на пролет только для гениальных конструкторов) а что считают рядовые?
Непрочитано 29.07.2010, 18:36
nsivchuk
Рядовые и иные перемычки обязаны проектировать архитекторы. Раньше так было всегда, потому что их учили этому...
nsivchuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2010, 19:50
архиВерочка
Была у конструктора, ничего он не считал смело применил два 24Швеллера + уголок 110 для опирания кирпича.... все просто и безболезненно Люблю конструкторов
Непрочитано 29.07.2010, 20:15
Ulan_am
Украина
главное, чтоб иней зимой не выпал на швеллерах...
Ulan_am вне форума
Непрочитано 29.07.2010, 20:31
ERS10
Негр преклонных годов
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщение от Ulan_am Посмотреть сообщение
Верочка, есть реализованный проект, только там прорубался проём примерно такой же ширины, и там ёщё плиты пустотки опирались на прорубаемую стену. И вопрос промерзания металла там решён. Если нужно, могу скинуть, но - в личку. Это я калым одному крутому челу с Рублёвки делал. Проект реализован в 2008 году.
ERS10 вне форума
Непрочитано 29.07.2010, 22:04
Нитонисе
Хорошие такие швеллера.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 29.07.2010, 22:07
ERS10
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Запасался...
ERS10 вне форума
Непрочитано 30.07.2010, 01:26
maxara
яа райсуя чартяжы ыкк...
Самара
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo
фигняя - 30Б1 рулит
архиВерочка коллега, а кирпич 380 это случайно ли не поротерм/керам ?
maxara вне форума
Непрочитано 30.07.2010, 05:10
nsivchuk
Металлурги должны аплодировать. Если такие перемычки приобретут массовый характер, дефицит проката в стране станет неизбежным.
nsivchuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2010, 12:12
архиВерочка
Теперь вопрос? на сколько "круто" перестраховался конструктор, почитав сообщения я аж засомневалась, хотя с другой стороны....
Непрочитано 30.07.2010, 13:26
Нитонисе
Чтобы ответить на ваш вопрос нужно собрат нагрузки. А для сбора нагрузок вы не предоставили никакой информации.
Нитонисе вне форума
Google SketсhUp в помощь архитекторам. Как и где приобрести программу? Igla Прочее. Программное обеспечение 14 03.07.2009 17:02
NanoСПДС gest Другие CAD системы 401 15.07.2008 14:50
ответственность за проектную документацию zaza-noza Организация проектирования и оформление документации 3 07.03.2008 09:54
