Допускается ли кондиционирование в детских внешкольных учреждениях?
44d32'44"С, 33d26'51"В
Кондиционирование - это процесс поддержания оптимальных параметров внутреннего воздуха - в отличие от вентиляции, обеспечивающей допустимые параметры.
Применение кондиционирования нигде не запрещено, ограничивается только финансами, т.к. оно значительно дороже. Но не следует путать с кондиционированием установку оборудования, называемого кондиционерами. Сами по себе кондиционеры (обычно сплит-системы) не обеспечивают оптимальных параметров воздуха в комплексе. А это сочетание температуры, влажности, скорости движения воздуха. Кондиционер, например, может хорошо охлаждать помещение, но при этом люди в нем будут простужаться. А для детей это просто опасно. А правильное кондиционирование никто не запрещает. Для детских ДУ имеются ограничения по размещению холодильных машин, являющихся принадлежностью настоящих систем кондиционирования. |
Скажите пожалуйста, а что входит в сисетму кондиционирования которое будет регулировать правильно все параметры t,W,V.? И это дороже чем просто ставить кондиционеры, или сплит системы. Сплит система это же тот же кондиционер только с воздуховодами, на большее число помещений?
Насколько кондиционирование в районах москвы актуальнее приточной вентиляции.? Просто из-зи этой аномальной жары все заказчики с ума посходили с этими кондиционерами. "Для детских ДУ имеются ограничения по размещению холодильных машин, являющихся принадлежностью настоящих систем кондиционирования." ГДе это можно посмотреть? Последний раз редактировалось ASЪ, 30.07.2010 в 11:34. |
