Проектирование дымовых труб - устройство связей.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Проектирование дымовых труб - устройство связей.
Непрочитано 30.07.2010, 15:36 #1
Diman111
промышл проектант
Изовсехщелей
Помогите с выбором конструктивного решения.
Требуется запроектировать дымовую трубу котельной
трубы вида
..... O
O -------O
стороны треугольника 2 метра;
сами трубы 720 мм диаметром (вершины треугольников);
температура выхлопа 200 градусов.
высота 35 метров
возник вопрос каким способов завязать трубы между собой (стороны треугольника - связи) при этом 1 работает труба а 2-нет - возникает перепад температур и различное удлинение.
Непрочитано 03.08.2010, 01:06
Vpch1
Задача может решаться установкой между трубами набора стержней-распорок с двумя шарнирами на концах - то есть горизонтальные нагрузки будут распределяться между трубами, а вертикальные (в том числе - и температурные воздействия) будут восприниматься каждой трубой в отдельности.
Vpch1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2010, 15:43
Diman111
промышл проектант
Изовсехщелей
вопрос в способе устройства этого шарнира.
как вариант - овальное отверстие. Но подумывали - возможно существуют катковые опоры какие либо ...
Diman111 вне форума
Непрочитано 05.08.2010, 15:49
Operkot
ПГСник
Белокаменная
Незабудьте сделать сами трубы из нержавки. Обячная чернушная сталь начнет течь при достижении градусов 150.
Конструкцию связевой решетки между стволами на рабочих болтах в овальные отверстия.
Правда есть, но кто ж ее скажет...
Operkot вне форума
Непрочитано 06.08.2010, 01:56
Vpch1
Овальные отверстия - наиболее простой вариант. А катковые опоры - это уже нечто вреде односторонней связи, сложно монтировать и еще сложнее обслуживать.
А соединительные распорки я бы крепил не на ствол трубы, а на горизонтальные ребра, приваренные по периметру к стволу.
Еще появилось опасение: первоначально были 3 трубы, работавшие самостоятельно на изгиб. После установки распорок (при действии горизонтальных нагрузок) они объединены в единое сечение. Неплохо было-бы проанализировать еще и изгибно-крутильные формы колебаний - вдруг они будут вылазить на первые места и давать существенный вклад? Тогда придется и диафрагмы ставить.
Vpch1 вне форума
Расчет и проектирование промышленных дымовых труб MarineLLe Конструкции зданий и сооружений 7 08.04.2014 11:25
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. Алексей Староконь Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.03.2013 14:38
Белорусские нормы Saba Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 20 14.06.2012 17:44
Пункт лицензии, разрешающий проектирование дымовых труб Miller78 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 03.04.2009 13:08
СП 50-101-2004 (Проектирование и устройство ОиФ ЗиС) YRat Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 04.04.2008 12:26
