Пошаговая инструкция на СУДМ для неспециалиста.
СУДМ = Система Управления Динамическими Механизмами? Скорость Усыхания Деревянных Молотков?
Кстати, поиск по этой загадочной аббревиатуре выдал: http://www.google.ru/cse?cx=partner-...7%23post604557
Перемещено
В процессе разбирания с SUDM возникли несколько вопросов:
1. На что влияет угол ветра в нагрузках?? 2. Массовый коэффициент в динамическом расчете нужен для задания массы в единицах силы?? (то есть при коэффициенте 1000 можно задавать массу в тоннах, при 0,1 в ньютонах или нет??) 3. В чем измеряется поворот в результатах расчета??. 4. Статические и динамические перемещения необходимо суммировать?? 5. Что такое и на что влияют - невязки уравнений равновесия?? 6. SUDM и СНиП 2.01.07-85 Ветровая нагрузка вводится исходя из средней составляющей ветровой нагрузки (Wm)?? Или необходимо прибавлять пульсационную составляющую?? Ветровая нагрузка считается как Wm*площадь проекции секции/длину секции?? |
Инженер Регистрация: 22.01.2011
2.эксцентриситет-координаты относительно центра ствола 3. нагрузки в узлах - вес антенн и сосредоточенная нагрузка в узел от ветра на оборудование 4. qx(qy)-погонная нагрузка от ветра на секцию, qz-погонная масса данной секции, вышестоящие секции тут не при чем 5. qвес-погонный вес оттяжек, преднатяжение задается один раз в файле .IN 6. задавать только собственный вес, преднатяжение уже задали в .IN |
Должностная инструкция для Архитектурно-строительного отдела | FRAER | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 10 | 21.04.2010 13:28 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
