Нестандартные форматы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Нестандартные форматы
Непрочитано 10.02.2006, 11:57 #1
Doommed
Подскажите на что обращать внимание?
Надо начертить чертёж на формате А3*3, при этом неизвестно на чём это творение буду печатать.
Спасибо!
Непрочитано 10.02.2006, 12:17
Den t
Печатать то будешь мин. на листах А3, так что особо не заморачивайся.
Den t вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2006, 12:27
Doommed
Значицца я могу смело настроить формат А3*3 и начинать чертить, а когда надо будет печатать можно настроить как и на чём печатать?
Doommed вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2006, 12:47
Doommed
Насколько я понял - сначала можно начертить рисунок, а настройку формата можна сделать в любое время?
Doommed вне форума
Непрочитано 10.02.2006, 13:07
Den t
Когда я начинаю чертить, то в большенстве случаев понятия не имею на каком формате буду печатать. Когда уже есть все виды, разрезы и т.п. подбираю формат и масштаб.
Den t вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2006, 13:09
Doommed
Спасибо - понял
Doommed вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2006, 10:31
Doommed
Теперь назрел вопрос
Можно ли как чарновик формат А3*3 напечатать на принтере А4 - разбить чертёж на шесть листов А4?
Doommed вне форума
Непрочитано 13.02.2006, 10:44
v_alex
Новокузнецк
Сообщение от Doommed
если я понял... то формат А3 надо 1:1 напечатать на А4... в универе так форматы А2 и А1 печатали... разбивали чертеж прямоугольниками меньше чем А4 (изза области печати принтера)... и печатали области входящие в прямоугольник.... потом склеивали... на А3 уходило гдето 6 листов формата А4...
v_alex вне форума
Непрочитано 13.02.2006, 12:55
Netlog
Ростов на Дону
При разбиении листа А3 на 2 штуки А4 приходится чуток уменьшать размер, на склейку, обрезку и поля принтера.
Злодей-преподаватель или заказчик с линейкой на это уменьшение размеров обратит внимание.
Netlog вне форума
Непрочитано 13.02.2006, 15:44
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Если это работа, приносящая стабильный доход есть смысл вложиться и купить струйный принтер формата А3 (около 10т.р.)!
Если разовый акт (извиняюсь), то чертишь в рамке А3 а при расчечатке печатаешь на А4, выделяя рамкой (серединку она сама найдет), а дальше по старинке - скотч и т.д....
Удачи!
[sm1001]
@$K&t[163RUS] вне форума
