Установка стеклопластиковых горизонтальных резервуаров подземных в мокрых грунтах
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Установка стеклопластиковых горизонтальных резервуаров подземных в мокрых грунтах
Непрочитано 30.07.2010, 19:47 #1
Олюша
Ищу схему установки подземного горизонтального цилиндрического резервуара из стеклопластика при наличии грунтовых вод (емкость 60 м3 под сточные ливневые воды). Грунт основания суглинок текучепластичный легкий песчаный, под ним суглинок тугопластичный. В пределах высоты резервуара песок мелкий и пылеватый.
Технического паспорта на резервуар есть (может, пришлют, на ждать долго, резервуар производят где-то в Литве). В интернете есть фото (приложила), где резервуары установлены прямо на ж. б. плиту (грунт подбивают под емкость потом?); есть картинка, где между ж. б. плитой и емкостью указан минимальный слой песка толщиной 200 мм; видела лист из проекта, где между плитой и емкостью песка 1,0 м (это только для большего веса пригруза или еще из каких-то условий могло быть взято?). Склоняюсь к варианту с 200 мм уплотненного песка, но хотелось бы большей уверенности.
Также на этом листочке были в качестве плиты-пригруза использованы ж. б. дорожные плиты, под ними был проложен стержень, приваренный к уголкам длиной 300 мм по обеим сторонам плиты и к ним уже крепились хомуты из стальной полосы. Можно ли как-нибудь просто прикрепить хомута к петлям дорожных плит (уменьшить количество металла, так как грунтовые воды среднеагрессивны к металлу).
Название: Резервуар на плите.jpg
Расчет подземных резервуаров на всплытие Регишка Конструкции зданий и сооружений 32 17.01.2015 12:05
Расстояние от ГРП до подземных резервуаров V=900м3 с нефтепродуктами A_Ol Инженерные сети 5 10.01.2014 14:38
Типовой проект горизонтальных резервуаров Banzar Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 31.05.2008 14:16
Типовой проект горизонтальных резервуаров Banzar Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 19.05.2008 14:31
