можно ли на плиты перекрытия поставить кап стену из бруса 150*150
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > можно ли на плиты перекрытия поставить кап стену из бруса 150*150
Непрочитано 02.08.2010, 13:21 #1
АНТОХА
Уважаемые форумчане !!!!! подскажите. можно ли на плиту перекрытия возвести капитальную стену из бруса 150*150
Непрочитано 02.08.2010, 14:10
Нитонисе
Нужно проверить расчетом. Дайте схему - как лежат плиты, какой они длины, как опираются ваши стены на эти плиты (планировка), какова нагрузка на эти ваши стены.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 02.08.2010, 14:47
AspirantMK
Я бы к п2 еще добавил какие плиты и какая нагрузка на них помимо, нагрузки от стены.
AspirantMK вне форума
Непрочитано 02.08.2010, 15:31
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Нельзя. Плиты не предназначены для того, чтобы на них воздвигали капитальные (несущие) стены.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 02.08.2010, 16:04
nsivchuk
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Почему так резко нельзя? Капитальность стены из древесины наверняка ниже капитальности ж.б. плит. Всё дело в конкретике, о которой уже спросили автора.
nsivchuk вне форума
Непрочитано 02.08.2010, 17:05
Sarman
Сообщение от nsivchuk Посмотреть сообщение
Как говорится: какой вопрс, такой ответ.
Sarman вне форума
Нагрузка на 1м2 плиты перекрытия Taurus30 Конструкции зданий и сооружений 29 11.05.2018 20:40
Можно ли плиту перекрытия опереть на существующую и вновь пристраиваему стену одновременно? Studentka-2010 Конструкции зданий и сооружений 2 05.04.2010 20:33
Плиты перекрытия в домах серии 1-515/5 serg_tv Конструкции зданий и сооружений 3 03.06.2007 20:12
Как положить плиты перекрытия? DZ Прочее. Программное обеспечение 78 24.08.2006 10:19
