Облицовка фасада панелями (крепление)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Облицовка фасада панелями (крепление)
Непрочитано 02.08.2010, 17:17 #1
benderbey
Добрый день, ситуация абсурдная , надо облицевать фасад автомойки фасадными панелями (квадратными)типа алюкобонд, но по сэндвич панелям, насколько я знаю, основанием для крепления направляющих д.б. что-то не менее газосиликата(по жесткости), а че тут делать не ясно. Ну то есть надо городить какую-то обрешетку, но это переработка проекта и т.д.Может кто встречался с таким делом? Если крепить сквозь сэнд- панель - вроде как не чистое решение, а если просто саморезами к металлу сенд-панелей то будет, не будет держать, кто его знает(в общем в этом не силен).
Кстати панели м.б и пластиковые(задача в декоре фасада, не суть материал панелей).В общем можно крепить -
то к сэндвичу (может с каким доп. усилением)?
Непрочитано 02.08.2010, 22:18
Taracka
Специальными саморезами для сэндвич-панелей?
Правда ими обычно сами панели крепят к мет каркасу.
Taracka вне форума
Непрочитано 03.08.2010, 07:11
барбитура
видела я такое. направляйки для алюкобонда крепили саморезами сквозь сендвич. ничего, висят пока
барбитура вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2010, 10:24
benderbey
Сообщение от барбитура Посмотреть сообщение
То есть я имел ввиду, что сквозь сэндвич, это крепление по типу шпильки(типа гайки с двух концов), а у вас наверное имеется ввиду что саморез держится на металле утепителя, а сам весь в утеплителе, м.б, толщ. листа позволяет держать? Ну если так как у вас, надо подумать.
benderbey вне форума
Непрочитано 03.08.2010, 10:52
MasterZim
Сообщение от benderbey Посмотреть сообщение
....а че тут делать не ясно....
обратиться к проектировщикам
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2010, 11:16
benderbey
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Поди найди такого пректировщика
Непрочитано 03.08.2010, 11:38
MasterZim
можно обратиться в строительную фирму, которая профессионально занимается фасадами. У них наверняка имеется инженерная группа, они проект сделают под свои технологии, строители облицуют. И вся ответственность на них. Только не надо обращаться к шабашникам.
Автор темы   Непрочитано 03.08.2010, 12:52
benderbey
Думал офтоп с иронией.
И точно ведь, так и сделал, вы правы уважаемый, все так и сказали: что надо смотреть по месту, ну или проект конструктива ибо основание сэндвич панель для отделки фасада есть абсурд
ЗЫ. Их первый вопрос был, а зачем это надо?
Непрочитано 03.08.2010, 13:29
tech-adviser
гл. конструктор - тех. консультант
И в правду зачем это надо? Если у Вас весь композит одного цвета, т.е. нет никаких кассет другого цвета, и нет декоративных пилонов и т.п. то наружная поверхность сэндвич-панели - это металлический лист толщиной от 0,55 до 0,7мм, который можно покрасить в любой цвет, единственное что имитацию камня и дерева как в композите не сделать.
Кассеты из композитного материала повесить на наружный лист сэндвич-панели можно, НО! необходимо использовать саморезы с мелкой резьбой и нужно расчитать их количество на направляющую в зависимости от веса секции облицовки на выдёргивание из листа металла определённой толщины. И необходимо чтобы плоскость прикручиваемого элемента (кронштейн или направляющая) плотно прилегали к поверхности сэндвича, т.е. без пустот и без подкладок.
Так всё таки зачем это надо???
tech-adviser вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2010, 16:56
benderbey
Ага, суть ясна будем разбираться
Сообщение от tech-adviser Посмотреть сообщение
В уездном городе N есть городничий (типа Сквозник-Дмухановский), и вот любит он облицовку разными панельками
Непрочитано 03.08.2010, 21:32
twilight
Лист отслоится от заполнения но не отдаст саморезы, а по расчету будет - все путем.
twilight вне форума
Непрочитано 04.08.2010, 12:06
G_blin
Начальник отдела подготовки производства АК
Астрахань
Отправить сообщение для G_blin с помощью Skype™
Хе-хе...
У меня сейчас на расчёте здание 5800 м.кв. АКП по Сэндвич панелям.
Решение простое: позвонил поставщику. Они прислали узлы по уже выполненному ими зданию. Направляющая крепится к первому листу на заклёпку. Количество заклёпок надо считать.. Толщина первго листа СП: 0,7 мм.
:mad: пожарников на вас нет...
G_blin вне форума
Непрочитано 04.08.2010, 12:36
Grigorii_K
я крепил когда-то направляющие через сэндвич к металлокаркасу саморезом для сэндвичей - система U-kon, 102i, плоскость сэндвича уже в вертикали - далее кассеты из композита вешали на салазки в направляющих - салазки только заранее надо разогнать - потом головки саморезов в внутри направляющих не дадут)
Grigorii_K вне форума
Непрочитано 08.08.2010, 23:24
ser_G
навесные фасады
Н.Новгород
Крепить элементы конструкций наружной отделки фасадов только к наружной обшивке СП толщиной 0,7мм (это в лучшем случае) - рискованный шаг.
Сколько держит заклепка в 0,7 оцинковке ? Не больше 50кг мне кажется
А саморез, в условиях знакопеременных динамических ветровых нагрузок, там не держит ничего
Чтобы обеспечить надежность фасадной конструкции, необходимо попадать в металл. каркас здания под СП
или шпильками насквозь стягивать СП включая в работу и утеплитель и обе обшивки.
Grigorii_K, мммм... АТС 102i моя любимая под композит, и ИМХО лучшая )
ser_G вне форума
Непрочитано 09.08.2010, 00:48
G_blin
Астрахань
А куда мосты холода девать?..
Глупое решение - коепить АКП по СП))))... Вот он правильный ответ)))
G_blin вне форума
Непрочитано 09.08.2010, 10:42
Kosyak
Все это фигня! Вот проект на это делать - чушь! Такие вопросы решаются по месту
Kosyak вне форума
Непрочитано 09.08.2010, 11:48
ser_G
навесные фасады
Н.Новгород
Сообщение от Kosyak Посмотреть сообщение
кем ?
Прораб/бригадир по месту решает каким способом закрепить конструкции, которые в случае обрушения угрожают жизни прогуливающихся под фасадом людей ?
По теме: http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=569081&#post569081
ser_G вне форума
Непрочитано 25.02.2013, 13:01
Миляуша01
Возник вопрос, сендвич кассеты ромбовидные, как в таком случае можно поставить направляющие. чертежик прилагается
DWG 2010
фасад.dwg (303.7 Кб, 2858 просмотров)
Миляуша01 вне форума
