Спецификация на сэндвич-панели
инженер
инженер Регистрация: 12.12.2007
Да, интересует именно спецификация на сэндвич-панели заводской готовности.
Действительно, достаточно удобно записывать оформлять спецификацию на сэндвич-панели в виде технической спецификации стали. И цвет панелей записывать тогда в столбце "Примечания". Спасибо за ответ. Вы развеяли мои сомнения ![]() |
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
А вы ничего не путаете? Стеновые панели типа "Сендвич" вроде всегда прописывали в спецификации формы 7 (нынешний ГОСТ 21.1101-2009) там, поз., обозначение (ТУ), наименование (размеры и окрас), кол., масса ед. (с утеплителем) А как это все пропишешь в технической спецификации стали? В нее только заносили общий вес листовой обшивки панелей без утеплителя.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
приложение 3 раздела 5 СН 460-74:
"Перечень видов конструкций, изгоовляемых на специализироаных заводах" Из подкласса 526 (код) "Строительные стальные конструкции": .... - кровельные панели; - трёхслойные стеновые панели с эффективным утеплителем; - ворота и двери." |
All World
В нынешнем ГОСТ 21.502-2007 это уже все похерено, "подклассы", "коды", "наименование по прейскуранту". Спецификация упростилась, больше вольностей. Делают, как удобнее сметчикам, а им сейчас удобнее именно по форме 7 ГОСТ 21.1101-2009 и отдельной строкой обшивку в "технической спецификации" (они так говорят). Кстати, в ГОСТ 21.502-2007 она называется просто "спецификация металлопроката".
Ильнур, не допускается оставлять пустые строки в графе "Обозначение" и ГОСТ записывается в графе "Наименование" если ГОСТ включён в условное обозначение конструкции, изделия. А если не включён, то при одном упоминании записывается в графе "Обозначение", а если две и более ссылки - то тоже в графе "Наименоваание" (см. вложение).
![]() ![]() Вот Вам из моей спец-ии все ясно? Вся ли инфа для заказа, проверки и осмечивания имеется? А Ваш документ полупустой какой-то...
Воскресе |
Сэндвич панели в покрытиии | ursula | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 27.11.2006 10:15 |
Панели инструментов AutoCAD и ADT | Airiz | AutoCAD | 6 | 20.04.2006 14:21 |
Пропали все панели | Veliking | AutoCAD | 10 | 22.03.2006 13:43 |
Спецификация и field | Вадим | AutoCAD | 2 | 07.03.2006 22:02 |
Прозрачность панели инструментов в АКАД 2004 | Daymon | AutoCAD | 5 | 03.07.2004 12:57 |
