"Подслой" - есть ли такое?
проектировщик
Житомир
проектировщик Регистрация: 03.05.2007
Житомир
На каждом этаже магазины пром. прод., кафе, ресторан и т.д. Везде необходимо раставить оборудование.
Делается слой "1-й этаж" - в него заносится оборудование. В зависсимости уже где находится оборудование оборудованию присваивается подслой "помещение...". И самое главное подслои должны иметь возможность открыватся/скрыватся в окне "Пример.gif" максимум в два щелчка (как в обзоре папок в Windows +/-), а не в окне менеджера слоёв (всякий раз туда лезть терпения не хватит). Можно было с помощью фильтров слоёв. Но чтобы их применит надо открыть как минимум два окна (менеджер, список слоёв необходимого фильтра). А как быть когда выделить надо все слои одного фильтра? Да для чего надо - удобство выделения объектов (широкий выбор по назначению и принадлежности объектов, что даёт быстроту при редактировании). Последний раз редактировалось Малюк, 02.08.2010 в 21:18. |
проектировщик Регистрация: 23.09.2009
Оренбург
То, что касается подслоев - похожее имеется в Allplan, там подслои называются атрибутами, и предполагаемое назначение немного другое. По-сути каждый объект имеет два слоя. Прога строит все в 3D, на основе которой строятся чертежи. К примеру (этаж над этажом) изолируете слой 1 этаж. Потом изолируете (команды со слоями такие же, что и в ACAD-е) стены, редактируете.
Поработал я с этой прогой 6 мес., почти освоил, сделал проект котеджа - сделал вывод: слишком много недостатков, быстрее в 2D рисовать то же самое и вернулся к традиционным ACAD-у и ArchiCAD-у (когда нужна трехмерка). Главные минусы Allplan (настойчиво замалчивуются дистрибьютерами) - отсутствие автоматического изменения всех чертежей при изменении 3D-модели, а если что-то меняется, то с большими тормозами (что характерно и для др. анналогичных прог) Вообще сам давно мечтаю, когда же в ACAD-е появится возможность раскладки слоев по папкам (похожее сделано в последних версиях Photoshop-а). Дело в том, что частенько приходиться работать с незаменимым ГЕОНИКС-ом (довеска к ACAD-у по разработке генплана). Там автоматически создается много слоев (например 40 шт.) Пример, автоматически получив картограмму и переходя к следующему этапу необходимо одновременно выключать по 10 слоев. Были бы они в одной папке - выключил ее и погнали дальше ![]() |
Почему фильтры слоев исключаются из рассмотрения?
В дополнение см. ф-цию layer-filters-status-change из поста #79 темы Макрос на кнопку "Отключение слоя или группы слоев"
Модифицировал ф-цию layer-filters-status-change, чтобы могла принимать список фильтров для изменения. Плюс добавилась команда LFSC для запроса фильтров в командной строке (если они короткие, чтобы не плодить кнопки.) Действие ф-ции не изменилось: Если хотя бы один слой группового фильтра выключен, то слои фильтра (ов) включаются Сам код Код:
1. Не рассматривается вопрос загрузки кода. Считается, что ф-ция layer-filters-status-change и команда C:LFSC Загружены. 2. Предположим в рисунке есть групповые фильтры с именами AT, AT1, AT2, ONOFF 3. - Кнопка ^C^CLFSC;AT,ONOFF - изменит видимость слоев фильтров AT и ONOFF - Кнопка ^C^CLFSC;AT* - изменит видимость слоев фильтров AT AT1 AT2 4. Использование кнопки без ^C^C позволит применять команду прозрачно - Кнопка 'LFSC;AT* - изменит видимость слоев фильтров AT AT1 AT2 не прерывая текущую команду (например ваполнение команды отрезок) - Кнопка 'LFSC; - приостановит действие текущей команды, запросит перечень фильтров, изменит видимость слоев, продолжит выполнение команды.
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 12.04.2020 в 18:49. Причина: Скопировал код из темы по ссылке |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Действительно, придумайте систему именования слоев и используйте фильтры.
А "подслойность" - это всего лишь визуальное представление, для удобства. Его можно реализовать и при линейном списке слоев внутри Автокад (см. рисунок) |
Житомир
Вопрос возник снова. Значит зачем.
Имееться к примеру чертёж 4-х этажного здания. Сделан в листах (layout). Каждый этаж на отдельном листе (путём погашения ненужных слоёв в видовых экранах). В model это выглядит так. В слое "1-й э." чертиться в плоскости планировка первого, этажа и всё это помещаеться на высоту (Z) 0 мм (отметка первого этажа). В слое "2-й э." над первым этажом чертиться в плоскости планировка второго, этажа и всё это помещаеться на высоту (Z) 3300 мм (отметка второго этажа). И так до 4-го этажа. Теперь необходимо проложить разные комуникации по зданию. Тоесть к примеру нужно нарисовать план разводки сжатого воздуха по второму этажу. Я беру ввожу новый слой "2-й э. (сж.в.)". Рисую внём план разводки сетей сжатого воздуха. И теперь в каждом из ненужных листов (а их 3), мне нужно заходить в ввидовые экраны и гасить этот слой!!! А потом могут добавиться ещё какие-то комуникации и снова гасить... РУТИНА!!! Если была бы система под слоёв. К примеру слой "2-й э. (сж.в.)" делаеться подслоем слоя "2-й э." и таким образом принимает его свойства (погашен на не нужных (3 штуки) видовых экранах). Может быть есть какой-то другой способ решения подобного рода задач (бысто гасить слои на нужных ввидовых экранах)? |
Житомир
trir AutoCAD использую потому, что он являеться самым распространнёным CAD, тоесть созданные в нём файлы смогут открыть практически все проектрировщики (в любой стране мира). Это как английский язык. Не самый лучший язык, но сказанное на нём поймётся в каждой цивилизованной стране мира.
Хмурый Что-то я не понял. - Сделали два файла (Communication, Plan) - Plan вставили в Communication - Эту вставку определили в слой 0 (другого не было файл Communication был пустой) - Создаём 4-е листа с видовыми экранами планов здания в каком-то одном маштабе - На каждом листе (в видовых экранах) погашаем ненужные слои из файла Plan - Делаем слой 2-й э. (сж.в.) - Рисуем в слое 2-й э. (сж.в.) розводку сжатого воздуха второго этажа А дальше что? Последний раз редактировалось Малюк, 04.02.2015 в 14:28. |
Зелик
Не нужно. Создавайте новый слой соседней кнопкой.
Есть рац предложение...Патент? | alexNAP | Разное | 23 | 20.09.2010 02:49 |
Есть ли у кого шрифт "пишущая машинка"? | URKA | Разное | 14 | 26.07.2009 17:19 |
Что такое MultiLayout Space? | Чигинский Дмитрий | AutoCAD | 60 | 01.10.2008 00:09 |
Новый пожарный СНиП есть у кого и есть ли он в природе? | хомяк | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 13.12.2007 22:04 |
Есть вопрос по поводу чертежей | Vision | Прочее. Архитектура и строительство | 35 | 30.08.2007 19:47 |
