Как объяснить начальнику про назначение цвета в ACAD.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как объяснить начальнику про назначение цвета в ACAD.
Непрочитано 03.08.2010, 03:08 #1
dimon_hub
Менеджер САПР
г. Хабаровск
Я конечно же заранее извиняюсь, но тем очень много, может быть такая уже есть. Но недавно столкнулся с такой проблемой: Шеф (бывший полковник) просит меня рассказать про расцвечивание чертежей в ACADе. Я ему:
1. Цвет и толщина линии присваивается каждому слою;
2. Одинаковый цвет можно задать на несколько слоев;
3. Цвета можно менять в диспетчере слоев;
4. Все объекты чертежа можно разделить функционально и по цвету, и естественно по слоям;
5. В конце концов можно создать файл *.dws, и пусть каждый пользователь сам меняет принятые нами цвета по слоям;
6. Если необходимо сделать цветную заливку - надо создать отдельный цветной слой, и замкнутую область.
И все.
А он мне - объясни мне как дилетанту я ничего не понял. Все неправильно.
Подскажите пожалуйста где я что-то упустил или не договорил? Работу сдавать как-то надо...
Непрочитано 03.08.2010, 03:20
forMA
Сообщение от dimon_hub Посмотреть сообщение
Слой- это свойство примитива.
forMA вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2010, 03:50
dimon_hub
Менеджер САПР
г. Хабаровск
Спасибо! Он уже знает что такое примитив в автокаде. (офицер, хотя и бывший)
dimon_hub вне форума
Непрочитано 03.08.2010, 04:38
Jonas
конструктор машиностроитель
Не понятно, впрос стоит - "как назначить цвет?" или - "для чего нужен цвет?"
На первый вариант вы практически ответили.
На второй можно и не напрягаться, скажите для красоты, полклвник поймет.
Jonas вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2010, 04:48
dimon_hub
Менеджер САПР
г. Хабаровск
Сообщение от Jonas Посмотреть сообщение
Смешно конечно. Говорил.
"А как же стандарт предприятия?" Сколько теперь времени надо потратить на ответ - что такое файл *.dws?
Непрочитано 03.08.2010, 05:44
Partner
пошли его куда подальше! делов то
Partner вне форума
Непрочитано 03.08.2010, 06:00
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Он правильно говорит. Потому, что пп. 1-6 ты сейчас рассказываешь автокадчикам, которые и так это знают. А "ботаник" (или полковник) не поймет. У тебя в пересказе одних терминов столько... Надо уметь объяснять популярно, дилетантам. Начальство как раз ценит, когда ему умеют "в двух словах, на пальцах" объяснить суть.
Скорее уж он пошлет. Да ещё дальше. Это в Интернете, пользуясь анонимностью и безнаказанностью, можно посылать. Особенно чужого начальнике. А в реале всё наоборот.
Последний раз редактировалось ShaggyDoc, 03.08.2010 в 06:06.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 03.08.2010, 07:01
Reka
просто конструктор
Космос
Причем здесь полковник / ефрейтор / доярка (нужное подчеркнуть). Вас, наверное, в армии обидели или насмотрелись фильмов, так и не побывав там... Можно привести множество примеров ИЗВЕСТНЫХ Вам талантливейших конструкторов / ученых, которые носили (носят) погоны.
Ну а если по существу, то, мне кажется, достаточно было просто сказать, что это для лучшего восприятия чертежа на мониторе, а не вдаваться в технические сложности. Начальник не обязан знать все нюансы, он должен мыслить МАСШТАБНО, т.е. стратегически...
Чистая совесть только у людей с короткой памятью.
Reka вне форума
Непрочитано 03.08.2010, 07:14
1 | #9
casemsot
Архитектор
Примитивы - это солдаты армии автокада.
Армия автокада бесконечно велика.
В армии автокада бесконечно большое количество взводов.
А батальонов, корпусов, подразделений и прочего получается нет...
(ну про комбинации слоев нужно что-то придумать. Блок он и есть блок... это скорее спецгруппа)
Для удобства распознавания каждому взводу присваивается цвет.
Цвет - это цвет нашивки на амуниции. Цвет нужен для того, чтобы быстро различать принадлежность солдат к определенному взводу.
Толщина - это... это размер пулемета. Каждый солдат может носить не больше одного пулемета.
Солдаты бывают маленькими (точка), бывают длинненькими (линия), бывают длинненькими с переломами позвоночников (полилиния), но это им не мешает воевать. Бывают плоскими и необъятными (заливка). Про трехмерных солдат пока лучше не говорить...
PS Армия исключительно строительного предназначения - захватить чужие компьютеры с помошью чертежей неполучится.
ннда... кажется не поймет...
casemsot вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2010, 07:15
dimon_hub
Менеджер САПР
г. Хабаровск
Тогда объясните мне пожалуйста зачем он лезет в эти тонкости...? Все люди с высшим образованием. Все давно уже поняли этот принцип и согласны с моим предложением. И нет бы дал мне сделать файл *.dws и все. Это что - саботаж рабочего процесса?
Вопрос в том, чтобы все пользователи работали с одинаковыми цветами, т.е. прийти к единообразию и выдаче красивой документации, а не "раскраске" (кто во что горазд). Вот с тем, чтобы все выдавали документацию в нормальном виде я согласен.
Непрочитано 03.08.2010, 07:23
olf_
негодяй со стажем
обычно цвет всегда увязывают с толщиной линий..
по сему САМОЕ Первое назначение: непосредственное (автоматическое) восприятие толщины линий при одном взгляде на экран.
Далее следуют: цвет второстепенных или существующих конструкций (показанных для общей ситуации), цвет вспомогательных элементов (непечатаемых). Список можно продолжить индивидуально.
В двух словах: для облегчения и увеличения скорости восприятия, анализа и ввода инф. хотябы для 1-го юзера.
olf_ вне форума
Непрочитано 03.08.2010, 07:26
DK
Я тоже из Вашего объяснения ничего не понял. Не проще ли показать шефу конкретный чертеж, пояснив, почему он выполнен в разных цветах?
Автор темы   Непрочитано 03.08.2010, 07:35
dimon_hub
Менеджер САПР
г. Хабаровск
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Дело в том, что каждый пользователь работает в своих цветах. И когда дело к выдаче - получается "Китайский праздник", потому что над одним домом работают несколько человек.
Непрочитано 03.08.2010, 07:51
DK
А пользуясь фильтром нельзя все чертежи "привести к одному знаменателю"?
Непрочитано 03.08.2010, 08:04
sbi
SPB
Всех постричь наголо, сопротивляющимся наряд вне очереди, дальтоников уволить! Все в черно-белом цвете. И не каких гвоздей! Мать вашу...филосовствовать вздумали.
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2010, 08:04
dimon_hub
Менеджер САПР
г. Хабаровск
Честно говоря никогда не пользовался. Но ведь познания у каждого пользователя разные, есть "бабушки" с "дедушками", для которых это надо рассказывать по несколько раз. Мне кажется проще создание файла стандарта и пусть каждый приводит к "общему знаменателю" сам.
PS. Совет дельный обязательно попробую. Спасибо!
Непрочитано 03.08.2010, 08:07
olf_
негодяй со стажем
- развел сопли..., и где здесь проблема? так всегда! или вы все в один файл запихиваете (работаете в одном файле) ? - ЗАЧЕМ?
Кстати все корпоративные стандарты оформления электронки никогда не соблюдаются! Почему?! - отдельная тема.
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2010, 08:13
dimon_hub
Менеджер САПР
г. Хабаровск
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
- и где здесь проблема? так всегда! или вы все в один файл запихиваете? - ЗАЧЕМ?
До этого не было проблем, а сейчас - руководству НАДО! Я бы не задавал бы глупых вопросов. Просто ответ на это сам не могу найти.
PS. 1файл - 1чертеж
Последний раз редактировалось dimon_hub, 03.08.2010 в 08:19.
Непрочитано 03.08.2010, 09:08
olf_
негодяй со стажем
- здесь окончательного ответа удовлетворяющего всех - НЕТ.
- допустим шеф служил, тогда проведем аналогию:
(далее утрирую)
На службе все строго по команде, по расписанию и точно в срок и только с ведома старшего по званию - в т.ч. и справление нужды... А вот как кто ее справляет личное дело каждого и подробности, нюансы никого (по определению) не интересуют! Главное точно в отведенный срок - все для обеспечения боеготовности и блага родины!
Так и передайте Шефу (бывшему полковнику)... пусть станет стыдно..
olf_ вне форума
Непрочитано 03.08.2010, 09:19
Profan
Если не требуется визуализация или презентация, то цвет в AutoCAD'е может использоваться для идентификации на экране однотипных объектов чертежа. Аналогичную роль играют и другие свойства объектов.
Profan вне форума
Как обьяснить начальнику что Инвентор лучьше Механикалла???? boban Прочее ПО от Autodesk 28 04.02.2006 19:30
Как миновать окно Page Setup Manager в Acad 2005? B2Slow AutoCAD 7 08.11.2005 12:47
Как объяснить начальнику, что это не шарнир? OlegM Прочее. Архитектура и строительство 26 22.03.2005 00:14
Как перегнать чертеж из ACad 2004 в ACad 2002? bagatur AutoCAD 9 15.12.2003 10:52
