БСИ сваи - какое минимальное возможное расстояние до существующего объекта?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > БСИ сваи - какое минимальное возможное расстояние до существующего объекта?
Непрочитано 03.08.2010, 09:21 #1
MoscowBeast
инженер - конструктор
Коллеги, нужна информация о БСИ сваям. Проектируем объект рядом с существующим. Объекти будут связаны между собой, коридоры станут общими, так что расстояние между новым и старым объектамы должно быть минимальное (4-5см). Существующий объект запроектирован на буронабивных сваях (грунт оооочень плохой до глубины 9-10м), но мы такие сделать не можем ближе чем на 5м од объекта. Согласитесь - пятиметровая консоль ж/б плиты не очень грамотное решение. Решили делать что то типа завинчивающихся сваях, но соответствующей технологии нету (строительство далеко от Москвы). Единственое решение - БСИ сваи.
Вопрос такой - как близко можем делать такие сваи и какой стандарт это прописивает?
(Извините на плохом русском, не родной язык.)
Непрочитано 03.08.2010, 09:47
igr
Конструктор
Почему не можете?По технологии буронабивную сваю можно сделать и в метре от существующих
igr вне форума
Непрочитано 03.08.2010, 09:53
Forrest_Gump
Щелково МО
а почему сразу консоль? разве нельзя по разрезной схеме опереть балку (плиту) на новое здание и старое?
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 03.08.2010, 10:14
Сазоныч
Инженер
Хочу задать вопрос (с подвохом) - а что такое БСИ сваи? И в чем их отличие от буронабивных свай? В общем вы что-то путаете. БНС сваи можно и в метре делать. Нет документов, регламентирующих это расстояние - все определяется техническими возможностями машин
Сазоныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2010, 10:49
MoscowBeast
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
БСИ сваи - это когда в грунт сначала звинчивается или забивается стальная труба длиной в будущую сваю, грунт внутри трубы выкопается вращающимся "сверламы", поставляется каркас сваи, свая бетонируется снизу и паралельно с бетонированием, стальная труба вытаскивается из грунта.
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Это можно если нам плевать на удобство жилцов (арендаторов) которые находятся в существующем здании. А так как мы не хотим чтобы они пришли к владелцу с предложением расторгнуть договор потому что у них компьютеры прыгают по столе и потому что они не могут услышат что им говорит человек который на двух метрах од них, то мы не будем проектировать набивные сваи.
А еще существует проблема распора грунта при забиваниу свай, при которой существующие сваи могут быть поврежденные, если новые слишком близко... Но так как набивать сваи не будем, об етом реч и не идет.
Старое здание на это просто не было расчитанно, нам нелзя на существующую конструкцию ничего опирать.
MoscowBeast вне форума
Непрочитано 03.08.2010, 11:01
alex_bay
Конструктор
Саратов
Наверное все-таки не БСИ - а БИС (БуроИнъекционная Свая) с извлекаемой обсадной трубой. Так по ним навалом литературы...
alex_bay вне форума
Непрочитано 03.08.2010, 11:07
igr
Конструктор
Обычные бн сваи с обсадными трубами.Сделайте сваи на расстоянии 3-4 м в местах расположения поперечных стен и ребристую фундаментную плиту с буроинъекционными сваями в пролете.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2010, 11:21
MoscowBeast
Ребристая плита может оказатся слышком дорогим решением, так как не хотели фундаментных плит вообще (подвалов нету, хотели только свайные ростверки под колоннам и диафрагмам жесткости), но спасибо за вариант.
Сообщение от alex_bay Посмотреть сообщение
СП 50-102-2003, таблица Г.2 говорит что називаются БСИ: Способ изготовления - вращательным и ударно-канатным бурением в неустойчивых грунтах с закреплением стенок скважин трубами, с извлечением инвентарных обсадных труб.
Мы будем бурить вращением, ударно-канатное дает слышком много шума и вибраций.
Непрочитано 03.08.2010, 11:39
Нитонисе
Сообщение от MoscowBeast Посмотреть сообщение
Вы, наверное, путаете забивные с набивными? Буронабивные сваи рекомендованы при строительстве в условиях плотной застройки. При бурении непосредственно у существующих фундаментов необходимо применять обсадные трубы.
Если же вы боитесь шума и вибраций, то их уровень что рядом, что на расстоянии 5 метров - существенно отличаться не будет.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2010, 13:10
MoscowBeast
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Вот это уже возможно - для меня как Серба, "набивать" и "забивать" значит одно и то же.
Значит, набивать ето не значит массивным молотком долбать по сваи, а сверлить грунт и заливать в отверстие бетон? Тогда, пожалуйста, все ясно, извиняюсь на безграмотности и большое спасибо.
Непрочитано 03.08.2010, 13:34
Нитонисе
Именно так.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 03.08.2010, 21:38
Сазоныч
Инженер
Ааа, ну тогда все понятно)
ЗАбивные - это которые уже изготовлены заранее и погружаются копровой установкой - ударами. Ни в коем случае нельзя их ЗАбивать около существующих зданий - ну или не ближе 50 м.
А БУРОНАбивные - это как раз-таки изготовляемые в грунте. Могут быть устроены вблизи сущ зданий. Причем это большой класс свай, и сваи под обсадной трубой - только один вид, причем самый долгий, но и самый проверенный.
Вот вам статейка, ознакомтесь, там вкратце все написано
http://library.stroit.ru/articles/sovsvai/index.html
Сазоныч вне форума
Забивные сваи (расстояние от существующего здания) TuDim Основания и фундаменты 18 16.07.2019 17:57
Нужен лисп: минимальное расстояние до объекта по перпендикул Torino LISP 1 13.05.2005 15:51
