На съемке надпись "Изрыто" - как понять?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > На съемке надпись "Изрыто" - как понять?
Непрочитано 03.08.2010, 09:39 #1
Shoorup
На съемке встретил участок с изрытой поверхностью. Масштаб 1:1000. Отметок нет. По изрытому участку нужно проложить кабель на глубине метр примерно. Как вообще понять данный рельеф и что можно ждать от "изрыто"?
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Непрочитано 03.08.2010, 10:30
yurey
Скорее всего - расковырино вхлам и так брошено.
yurey вне форума
Непрочитано 03.08.2010, 10:31
Main Urod
Сообщение от Shoorup Посмотреть сообщение
Все что угодно. Поэтому пока не будет фоток ничего не поймете. Так что прокладываете кабель и пишете что на глубине метр. Те кто будет закапывать сами спланируют участок и закопают изрытости по ходу кабеля.
Main Urod вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2010, 11:05
Shoorup
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™
Связевой кабель там лежит как ни странно. Просто не понятно вследствии чего такая поверхность и как с ней вести себя. Скорее всего так и будет что кабель бездумно нарисовать, а строители по месту будут ориентироваться.
Shoorup вне форума
Непрочитано 03.08.2010, 11:07
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Надпись "изрыто" - официальная и включена в УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ ДЛЯ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ ПЛАНОВ МАСШТАБОВ 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 с таким разъяснением:
225 (145). Условным знаком участков с изрытой поверхностью ("изрытые места") при топографических съемках принято изображать площади, на которых открытым способом осуществлялась поверхностная разработка полезных ископаемых, не имеющая промышленного значения, снимался грунт с нарушением рельефа при полигонных испытаниях землеройной техники и т.п. В контурах данных участков наряду с основной надписью изрыто дают дополнительные, например глина, песок (у действующих разработок), грунт снят и др.
На планах масштабов 1:2000 и 1:5000 по изрытым участкам предусмотрено проведение горизонталей (прерывистыми линиями с передачей общего уклона местности, т.е. без детализированного их рисунка), на планах масштабов 1:500 и 1:1000 дают одни высотные отметки, но в количестве, достаточном для представления о характере поверхности.
ShaggyDoc вне форума
Как именно настроить параметры нового чертежа? Макс_Северянин AutoCAD 31 01.09.2010 10:16
Как сгладить 2 линии. Или как сгладить только часть линии. Димас AutoCAD 3 14.03.2006 08:28
