Проверочный расчет несущей способности покрытия при увеличении нагрузки.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Проверочный расчет несущей способности покрытия при увеличении нагрузки.
Непрочитано 03.08.2010, 10:50 #1
Firs_87
Есть существующее покрытие промздания, появилась необходимость поставить на нее емкость (масса=2.5т).Суть вопроса: какие документы и данные нужны, чтобы выполнить расчет, достаточно только документов или нужно производить визуальный осмотр состояния конструкций, необходимы ли данные по основанию???Емкость хотят разместить по середине пролета.
Перечень имеющихся документов:
1.Расположение и назначение здания.
2.Год постройки.
3.Конфигурация здания в плане,количество этажей и их высота,конструктивная схема здания,плиты перекрытий и покрытия.
Больше ни чего нет.
Непрочитано 03.08.2010, 10:59
MasterZim
Заказываете обследование участка покрытия с указанием новых нагрузок и вам дают заключение о возможности или невозможности установки, а также мероприятия по необходимому усилению в случае если покрытие на проходит по нагрузкам.
MasterZim вне форума
Непрочитано 03.08.2010, 11:10
igr
Конструктор
Сами можете предварительно проверит,что за собой это потянет - устройства распределительной рам, усиление ферм, колонн, фундаментов, основания
igr вне форума
Непрочитано 03.08.2010, 11:12
Нитонисе
Сообщение от Firs_87 Посмотреть сообщение
Не только визуальный, но и инструментальный с целью определения армирования, его состояния, класса бетона, защитных слоев. Далее выполняется поверочный расчет на новую нагрузку.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2010, 11:20
Firs_87
Спасибо. А ксерокопии каких документов на здание взять кроме чертежей и технического паспорта???
Firs_87 вне форума
Непрочитано 03.08.2010, 11:33
MasterZim
Те кто будут делать обследование сами скажут какие документы нужны. Лучше предоставить все материалы которые имеются, особенно что касается новых нагрузок и места установки нового оборудования.
Автор темы   Непрочитано 03.08.2010, 12:06
Firs_87
Вся штука вот в чем...
Практически все сотрудники в отпуске.И мне как раз таки поручили отправить факс со списком необходимых документов в эту контору.Они предоставили только техпаспорт и кипу чертежей(на чертежах есть спецификации).Какие документы еще необходимы, для того чтобы проектировщик,вернувшись из отпуска сделал поверочный расчет.
Firs_87 вне форума
Непрочитано 03.08.2010, 12:17
Нитонисе
Поверочные расчеты на основе чертежей? Ну-ну.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2010, 12:33
Firs_87
Да на основании чертежей. Если необходимо, то можно и обследование сделать.Как ясно из предыдущих постов, - обследование будет.
Firs_87 вне форума
Непрочитано 03.08.2010, 12:55
igr
Конструктор
Тут как раз наоборот.Расчеты на основании обследований, а не чертежей
igr вне форума
Непрочитано 04.08.2010, 08:57
Португалец
Structure engineer
All World
Проверочные расчеты предварительно делаются на основании рабочих чертежей при их наличии. Потому что, если по рабочим чертежам покрытие "не потянет", обычно не дают добро на установку, не тратясь ни на какое обследование. Если несущая способность по рабочим чертежам обеспечивается - далее обследование и повторный расчет по уточненным данным.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума
Непрочитано 04.08.2010, 09:09
-=Xaoc=-
Иркутск
Offtop: СП 13-102-2003 ПРАВИЛА ОБСЛЕДОВАНИЯ НЕСУЩИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Смотрим 10 раздел ... ПОВЕРОЧНЫЕ РАСЧЕТЫ КОНСТРУКЦИЙ И ИХ ЭЛЕМЕНТОВ
Если с терминологией плоховато, то дальше еще тяжелей будет.
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 04.08.2010, 09:29
clerical
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
если с терминологией плоховато, то дальше еще тяжелей будет
так смешно становится когда слышишь ПОВЕРОЧНЫЕ расчеты
если б поверяли с такой кучей допущений и условностей как считают хаос не знал бы предела
clerical вне форума
Непрочитано 04.08.2010, 09:39
igr
Конструктор
Пост 11.Все абсолютно правильно и ничего смешного для тех кто знает.
igr вне форума
Непрочитано 04.08.2010, 09:55
-=Xaoc=-
Иркутск
clerical, ничего смешного в этом не вижу.
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 04.08.2010, 10:17
Португалец
Structure engineer
All World
П.10.1 Расчет зданий и сооружений и определение усилий в
конструктивных элементах от эксплуатационных нагрузок производятся
на основе методов строительной механики и сопротивления материалов.
И по посту #13
Самый первый пункт и больше всего вопросов без ответа: какие именно методы предпочтительней использовать для проверочных расчетов, обычные методы предельного равновесия, которые использовались при проектировании этой конструкции или интерационные методы, учитывающие историю существования конструкции и нагружений-разгружений? Лично мне не знаком ни один обследователь-расчетчик, который бы расчитывал вторым методом...
Последний раз редактировалось Португалец, 04.08.2010 в 10:24.
Непрочитано 04.08.2010, 10:20
viking1963
clerical,
пишется и произносится именно как "поверочные расчеты конструкций" -
то есть -=Xaoc=- и igr правы (терминология правильная)
Я 6 лет проработал на техобследовании и выполнении поверочных расчетов (в частной экспертизе),
так что все правильно - именно "поверочные расчеты" на основании техобследования объекта
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума
Непрочитано 04.08.2010, 10:27
-=Xaoc=-
Иркутск
viking1963,
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 04.08.2010, 10:43
viking1963
При составлении "Технического отчета по результатам обследования объекта" технический директор экспертной фирмы просил что бы поверочные расчеты конструкций выделялись отдельным подразделом в отчете.
-=Xaoc=-,
Доброго времени суток,
взаимно
Непрочитано 04.08.2010, 12:24
Нитонисе
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
Какой смысл в таком расчете?
Допустим конструкции по расчету проходят - вы пишете, что нужно выполнять детальное обследование и еще один расчет.
Допустим конструкции не проходят - все равно нужно выполнять детальное обследование и выполнять расчет, но уже усиления. Или вы и расчет усиления будете делать по чертежам?
Но тогда у вас снова два варианта.
Расчет проходит - выполняете детальное обследование, для еще одного расчета.
Расчет не проходит - делаете усиление мощнее до тех пор пока он не пройдет. А как пройдет - см. предыдущий пункт.
Таким образом в любом случае нужно делать детальный расчет.
Нитонисе вне форума
Контрольные нагрузки (при испытании) на ферму plt Конструкции зданий и сооружений 6 12.10.2006 15:08
Нагрузки в Scad при расчете к-ций на упругом основании. veritas SCAD 4 07.02.2006 14:54
