Как разбить все объекты автокада (СПДСа и VetCADа) одним действием при помощи лиспа
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Как разбить все объекты автокада (СПДСа и VetCADа) одним действием при помощи лиспа
Непрочитано 03.08.2010, 12:13 #1
megabeton
Господа, есть такая проблема - хочется написать лисп, который умел бы одним действием разбивать все объекты автокада на примитивы.
Пробую такую вещь:
(defun C:ъ ()
(command "расчленить" "в" "")
(princ)
Выдает - "такое то" количество объектов не может быть расчленено, и ничего не разбивает.
Непрочитано 03.08.2010, 13:09
TararykovDG
Программист-энтузиаст
Воронеж
А полилинию, которая уже является примитивом автокада тоже "расчленять" на отрезки? Если нужно "расчленить" все, что расчленяется, то попробуй так:
(defun Explode_All( / nbr obj i len)
(vl-load-com)
(setq nbr (ssget "_X"))
(if nbr
(progn
(setq len (sslength nbr))
(setq i 0)
(while (< i len)
(setq obj (vlax-ename->vla-object (ssname nbr i)))
(if (vlax-method-applicable-p obj 'Explode)
(vla-Explode obj)
(setq i (1+ i))
Последний раз редактировалось TararykovDG, 03.08.2010 в 13:22.
TararykovDG вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2010, 13:51
megabeton
Да - разбивать надо все до последнего (до состояния: отрезок, дуга, круг).
Только не понял - как этот лисп запустить (после того как подгружаешь лисп - какую команду вводить). Спасибо.
megabeton вне форума
Непрочитано 03.08.2010, 13:54
TararykovDG, ты не проходишь по составу блоков. А также забыл про зарегистрированные приложения. Ну а про неграфические записи (читай - словари) я молчу.
Непрочитано 03.08.2010, 14:04
TararykovDG
Воронеж
Алексей, абсолютно согласен с недоработкой по поповоду состава блока, а вот словари и приложения - это же, как Вы сами сказали, не графические объекты, а я так понял автору темы нужно "расчленять" лишь то что он видить на чертеже.
megabeton, загрузил лисп, в командной строке ACada введи (Explode_All)
или в лиспе исправь:
на
(defun c:Explode_All( / nbr obj i len) и в командной строке ACada введи Explode_All (т. е. уже без скобок)
Непрочитано 03.08.2010, 14:08
Оба-на, меня опять размножили ...
Мне кажется, что автору как раз надо полностью очистить файл от следов СПДС / VetCAD. Хотя лично я рекомендовал бы открывать файлы в новом профиле с demandload = 2 или 1, а там уже запускать ExplodeAllProxy и RemoveAllProxy (за авторством А.Ривилиса). Это будет наиболее просто, мне так кажется.
Автор темы   Непрочитано 03.08.2010, 17:35
megabeton
TararykovDG, все так и сделал (исправил, загрузил, написал Explode_All), пишет:
; ошибка: Ошибка Automation. Неверный ввод
Кулик Алексей aka kpblc, от следов спдса и веткада я избавляюсь средствами самого спдса и веткада примерно так:
(defun C:ъ ()
(command "spEXPLODEALL" "" "")
(command "BURST_VC" "в" "")
(command "ОЧИСТИТЬ" "в" "*" "н")
(princ)
мне впринципе хватает, хотя ExplodeAllProxy и RemoveAllProxy тоже не плохо.
Хотелось бы дополнить сей лисп глобальным расчленением всего автокадовского
Непрочитано 03.08.2010, 17:41
VVA
Инженер LISP
У Vetcad'a нет своих объектов. Все делается штатными Автокадовскими примитивами. Поэтому наверное для СПДС - ExplodeProxy с Demandload, VetCAD - explode. Еще два замечания
1.- Explode убъет атрибуты.
2. Если блок подрезан, можно получить неожиданный редультат
С блоками попробуй
BGBLEXP - Взрывает блок и все блоки, входящие в него, превращая видимые атрибуты в текст
Описание там же в #19
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2010, 17:53
megabeton
Сообщение от VVA
У Vetcad'a нет своих объектов. Все делается штатными Автокадовскими примитивами.... , VetCAD - explode
Согласен, но при взрываний позиций спецификации веткада командой "расчленить" получаешь неадекватный результат (текст увеличивается в размерах). Куда проще ввести команду "BURST_VC"
Но это все лирика... Вопрос то - "Как расчленить объекты автокада", а предложенный TararykovDG вариант не работает
Непрочитано 03.08.2010, 17:56
VVA
Инженер LISP
Сообщение от megabeton Посмотреть сообщение
Второй вариант
[Выделить все]
(defun C:EXPLALL ( / ss i)
  (vl-load-com)
  (setq i 0)
  (while (setq ss nil ss (ssget "_X" (list '(0 . "INSERT,*POLYLINE,REGION,MTEXT,HATCH")(cons 410 (getvar "CTAB")))))
    (foreach item (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr(ssnamex ss)))
      (grtext -2 (strcat "Обрабатываю " (itoa (setq i (1+ i))) " элемент"))
      (if (vlax-write-enabled-p (vlax-ename->vla-object item))
	(vl-cmdf "_.Explode" item)
  (princ)
VVA вне форума
Непрочитано 03.08.2010, 17:57
TararykovDG
Воронеж
megabeton, Попробуй этот, код. Во-первых, должен “расчленять” все составные части блоков до самого конца, а во-вторых, лучше (vl-cmdf "_.explode" obj "") чем (vla-Explode obj), так как (vla-Explode obj) оставляет за собой исходный (расчленяемый) объект. У меня работает (ACad 2008), если не заработает, ну попробуй в Редакторе VisualLisp в пошаговом режиме и тогда скажи на какой именно строке происходит ошибка. Данный код не учтет те, замечания, что сделал VVA относительно атрибутов и подрезанных блоков!!!
(defun c:Explode_All( / nbr obj a_obj i len flag_stop)
(vl-load-com)
(setq flag_stop nil)
(while (not flag_stop)
(if nbr
(progn
(setq flag_stop T)
(setq i 0)
(while (< i len)
(setq obj (ssname nbr i))
(setq a_obj (vlax-ename->vla-object obj))
(if (vlax-method-applicable-p a_obj 'Explode)
(progn
(setq i (1+ i))
(setq flag_stop T)
Автор темы   Непрочитано 03.08.2010, 17:58
megabeton
Гранд мерси за оперативность, пробую!!!
VVA и TararykovDG, спасибо - оба кода работают,
VVA, я так понял лисп разбивает все что перечислено - "INSERT,*POLYLINE,REGION,MTEXT,HATCH"
и если еще захочу размеры разбить, то надо просто дописать к перечисленному что то вроде "димлайнер"
TararykovDG, лисп игнорирует штриховки, текст и размеры. Все равно спасибо БОЛЬШОЕ что откликнулись
В обоих случаях, правда, автокад (2010 русский) изрядно подвисает при больших файлах и заканчивают
действие после нажатия эскейпа (при небольших файлах все отлично).
И еще.
Извиняюсь за наглость, а нельзя ли соединить действия:
"ExplodeAllProxy и RemoveAllProxy" ,
"BURST_VC или что либо адекватное по разбиению блоков веткада" и "расчленить все автокадовское" в один лисп (и желательно сохранить
последовательность)
Заранее благодарен
Так как никто не откликается сделал следующее:
(defun C:Explode_All ( / ss i)
(vl-load-com)
(setq i 0)
(while (setq ss nil ss (ssget "_X" (list '(0 . "INSERT,*POLYLINE,REGION,MTEXT")(cons 410 (getvar "CTAB")))))
(princ)
Все работает - меня устраивает
Спасибо всем откликнувшимся
Последний раз редактировалось megabeton, 04.08.2010 в 15:44.
Как оптом сохранить все чертежи в формате 14-го автокада? Соня AutoCAD 26 20.03.2011 14:59
