Как получить данные из диалога DCL.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как получить данные из диалога DCL.
Непрочитано 10.02.2006, 19:24 #1
mmax
Программист широкого профиля.
Имеется диалог:
[Выделить все]
max: dialog{label="ввод данных";
:edit_box{label="введите первое число";key="1poitd";value="0";edit_width=6;}
:edit_box{label="введите второе число";key="2poitd";value="0";edit_width=6;}
:edit_box{label="введите третье число";key="3poitd";value="0";edit_width=6;}
ok_cancel;
Скажите пожалуйста, как бы мне сохранить в переменной данные введенные пользователем после нажатия кнопки оК.
Чтобы получилось нечто подобное
[Выделить все]
(setq mmax <число или строка или список введенное пользователем в edit_box>)
никак не могу въехать именно в этот вопрос, все мануалы перечитал ответы даны на все вопросы только не на этот.
Всем спасибо.
Непрочитано 11.02.2006, 16:05
Alex Troshkin
Инженер, преподаватель
г. Барнаул
Делается это в соотвествующем Lisp-файле. Приведенный ниже код вставить между new_dialog и Start_dialog
[Выделить все]
(action_tile "accept" "(progn (setq m1 (get_tile \"1poitd\") m2 (get_tile \"2poitd\") m3 (get_tile \"3poitd\") ) (done_dialog 1))")
Данные их edit_box-ов запишутся в m1, m2 и m3 в виде стрингов.
С уважением, Alex Troshkin
Alex Troshkin вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2006, 19:00
mmax
Попробуем
mmax вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2006, 21:01
mmax
Плоучилось!!!!
Ура!!!
А где можно взять что нибудь типа VisualDCL
писать в блокноте -- всеравно что чертить с закрытыми глазами.
mmax вне форума
Непрочитано 11.02.2006, 22:14
vk
сисадмин
Самара
В чистом виде АКАД не имеет такого IDE, однако, есть программки, которые делают нечто похожее. Те что попадались - платные. Кое что есть в IDE вижуалиспа, но весьма скудно - всего лишь предварительный просмотр уже написанного окна диалога.
Есть еще ObjectDCL, однако, тоже платный и для работы требует свои библиотеки.
vk вне форума
