Ресурс с технологическими данными стекла
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Ресурс с технологическими данными стекла
Непрочитано 03.08.2010, 13:00 #1
Тоторо
Нигде не могу найти сайта, где расскажут, какое стекло использовать для покрытия плоского козырька и сколько оно (само стекло) при этом будет весить!!!
Некоторый зверь
Непрочитано 03.08.2010, 21:35
MasterZim
Тоторо
как будешь свое стекло считать на падение сосулек или падение ледяной глыбы при чистке крыши от снега?
MasterZim вне форума
Непрочитано 03.08.2010, 21:39
twilight
Сообщение от Тоторо Посмотреть сообщение
Считать надо.
2,5тонны за кубометр
twilight вне форума
Непрочитано 03.08.2010, 22:59
twilight, поправь меня, если я ошибаюсь. По-моему, вес (точнее, плотность) каленого стекла отличается от обычного. Но в какую сторону и насколько - увы мне, увы...
Непрочитано 03.08.2010, 23:38
twilight
С практической точки зрения дело обстоит так. Ты берешь стекло, вырезаешь из него нужный кусок, обрабатываешь как тебе нужно (форма, отверстия). Потом закаливаешь. После закалки стекло ни резать, ни сверлить нельзя. Вопрос - каким образом может измениться вес этого обработанного куска после закалки? С научной точки зрения поверхность закаленного стекла деформируется и, изменение _плотности_ возможно, но это несерьезно. Заметно меняется прочность, твердость.
Плотность может разниться у разнотипных стекол, но это опять-таки по большей части несущественно.
Со строительной точки зрения в СНиП плотность, модуль Юнга, коэффициент Пуассона для стекла одни. Отличаются допустимые напряжения расчетные.
twilight вне форума
Непрочитано 03.08.2010, 23:44
Понял, умолк
Ограждение из каленого стекла Екатерина Иванова Конструкции зданий и сооружений 10 07.02.2017 11:51
Толщина стеклопакетов по условиям схлопывания Reka2 Прочее. Архитектура и строительство 41 04.10.2007 10:03
несущая способность стекла 005 Прочее. Архитектура и строительство 14 26.10.2005 15:30
