Создание стен из брёвен в ADT
43
Лучше - понятие субъективное.
Я пользовал такой способ: создал два сечения бревенчатой стены (начиная с пластины (полубревна) и с цельного венца) из замкнутой полилинии. Конвертировал их в профили. Назначил эти профили соответствующим стенам. Есть одна особенность - сечения стены следует рисовать высокими (заведомо выше требуемой высоты здания), тогда работает параметр высоты. Что-то в этом роде ... ........... Если найду - выложу |
Спасибо
Посмотрел пример - я делал так же, но у меня, в отличии от примера стена не меняет высоту - в чем тонкость задания профиля? Профиль такой же высокий, но при преобразовании стены высота стены повторяет высоту профиля, а параметрическая высота стены влияет только на точки "grips" |
43
> svg
Извиняюсь, что отвечаю с запозданием. К стыду своему, ответа у меня нет. Сам узнал про эту особенность, когда заготовку использовал мой коллега. Времени искать эту переменную нет. Если буду применять такие стены - просто использую старый файл. Но буду благодарен за науку. Гуру ADT, отзовитесь. |
Архитектор Регистрация: 25.08.2003
В принципе есть два с половиной способа нарисовать такие стены.
1. Sweep profile для компонента стены. Недостаток - жестко заданный профиль стены и невозможность менять высоту иначе, чем через Roof line. Собственно, это и обсуждалось выше. 2. Curtain Wall. Делаем стиль, состоящий только из горизонтальных импостов круглой формы без зазора и отключаем заполнение ячеек. Недостатки: двери и окна надо сначала вставить в чертеж отдельно, потом прицепить их через Interference к стене и позиционировать вручную. Часто какие-то глюки в отображении на экране. Достоинства: легко меняется высота стены и диаметр бревен. 2,5. Многокомпонентная стена с компонентами, разнесенными по высоте Пол-способа, потому что годится только для прямоугольного бруса, а не для бревен. Конечно, можно каждому из 20 компонентов назначить профиль, но тогда уж проще способ 1. Пример прилагается. [ATTACH]1139938910.dwg[/ATTACH] |
43
В самом первом бревенчатом : ) проекте я вообще разрисовал все бревна вместе с врубками, пазами и т.д. Пока на компьютере не сработала ABS : )) Так что затраты времени на прорисовки профиля, по сравнению с первым опытом, были детскими. |
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
Для АНДРЕЯ которому непонятно
возьмите файл Lee и посмотрите как меняется высота стены (понятно что в пределах высоты профиля) У меня высота не меняется как у Lee? меняется только расположение точек GriPS, а стена остается высокая, как заданный профиль В свойствах стоит нужная мне высота, например 3200, но физически стена высокая как задано в профиле В файле Lee все хорошо, ставиш высоту 1000 и стена физически уменьшается, а у меня передвигаются только grips точки |
>svg
Файл Lee лежит здесь, и его легко открыть и посмотреть. Чтобы понять, ЧТО конкретно отличает ваш файл от файла Lee, надо или быть ясновидящим (увы, это вряд ли), или посмотреть ваш файл, или хотя бы получить подробное пошаговое описание действий, после которых получается "неизменямая" стена. |
