Есть ли необходимость в устройстве шпунтового ряда?...
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Есть ли необходимость в устройстве шпунтового ряда?...
Непрочитано 03.08.2010, 17:12 #1
Иро4ка
Доброго времени суток! Возник следующий вопрос... Строится 10-ти этажное кирпичное здание на ленточных фундаментах. В процессе строительства Заказчик "выбил" себе под застройку прилегающий участок. Идет реальный разговор о проектировании и строительстве нового ж/д, примыкающего к торцу строящегося в данный момент... Начало строительства планируется после окончания работ по возведению ныне строящегося объекта... Итак, фундаменты строящегося здания выполнены и возведено уже 2 этажа... Перспективное здание будет иметь такую же этажность и отметки фундаментов - те же... По определенным причинам (не только конструктивным) здание планируется решить на фундаментах с б/н сваями. Руководством решено выполнить шпунтовую стену из б/н свай на глубину сжатой зоны фундаментов строящегося в данный момент здания. У меня вызывает сомнение необходимость в этой шпунтовой стене, поскольку примыкающие фундаменты нового объекта будут выполняться также на б/н сваях. Если сваи фундаментов в зоне примыкания выполнить заведомо больше (по длине), чем глубина сжатой толщи существующих ленточных фундаментов, то неужели новые фундаменты будут оказывать влияние на сущ. ленточные фундаменты?
Спасибо...
Непрочитано 03.08.2010, 17:21
igr
Конструктор
Новые фундаменты всегда оказывают влияние на старые, поэтому правильно делают, что разделительную стенку ставят.Только так круто наверное не надо из буронабивных да на все сжимаемую толщину.Есть рекомендации по этому поводу, а также учебники Далматова
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2010, 17:28
Иро4ка
to igr? Спасибо... А можно ли чуть конкретнее насчет "рекомендаций"?
Иро4ка вне форума
Непрочитано 04.08.2010, 09:44
igr
Конструктор
Иро4ка.К примеру
-Ркеомендации по проектированию и устройству оснований и фундаментов при возведении зданий вблизи существующих в условиях плотной застройки г.Москвы
-ВСН 490-87
-Обеспечение сохранности подземных водонесущих коммуникаций
при строительстве (реконструкции)подземных и заглубленных объектов
СТО 36554501-008-2007
igr вне форума
Непрочитано 04.08.2010, 10:18
olf_
негодяй со стажем
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
- на период эксплуатации смысла не вижу. На период устройства б/н свай смысл есть если 1-ое здание полностью построено. А при 2-х этажах нагрузки ни какой - зачем?.
olf_ вне форума
Непрочитано 04.08.2010, 11:05
таи
Offtop: так в качестве разминки.
Сообщение от Иро4ка Посмотреть сообщение
В действующем или полудействующем?? или совсем недействующем??? поле нормативной базы строительства около 5000 документов.
Достаточно для принятия решения пользоваться логикой - как сказал кто из Мудрых на форуме.
Собственно говоря, в Вашем вопросе уже содержится ответ.
п.с.
В ПОСе только отработайте техническое решение, чтобы ленточные не завалились - пока там рядом ковыряться будут с бн-сваями.
Последний раз редактировалось таи, 04.08.2010 в 11:11.
таи вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
