Как в Лире задавать разное сечение одной колонный в зависемости от от высотных отметок
инженер эксперт
караганда
КМ Регистрация: 18.12.2008
Ну так если вы строите колонну из отдельных элементов, поставьте на 8,500 перемычку а из нее дальше двутавром. А если это сечение из ЛИР-КС, то вообще проблем быть не должно. И потом как именно ругается, как вы сами то делаете? хоть бы картинку чтоли пристегнули
инженер эксперт Регистрация: 03.08.2010
караганда
колонны до отметки 8500 задаю одним сечение, а выше отметки другим, проблема в том, что стк не считает нижнюю часть колонн. если есть возможность подсказать в чем проблема. (если есть литература по лире, кроме типовых решенных задач, скиньте на мыло).очень благодарен.
Я так делал когда проверял каркас построенный по канской серии. Там после определенной высоты на двутавр наваривается лист и ессесно ЛИР-СТК такое сечение не проверяет в принципе. |
караганда
есть ли литература, о задавании жесткостей элементов численно??? (третья вкладка меню "жесткости элемеентов") |
Видимо я неправ, karmex. Хоть и поздно, но поправлюсь. Подкрановая и надкрановая части колонн соединены стержнем, по концам которого установлены ЖВ. Однако длина упругой части этого стержня, хоть и стремится при этом к нулю, - таковой все же не является, а это запросто может повлиять на упорядоченность матрицы жесткостей. В книге "SCAD Office. Вычислительный комплекс SCAD" (Карпиловский, Криксунов, Маляренко, Макитаренко, Перельмутер, Перельмутер) в таком же случае рекомендуется задавать жесткую вставку относительно оси Z1 элемента.
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
Как рассчитать нестандартное сечение балки в Лире? | L`esprit | Лира / Лира-САПР | 4 | 07.03.2009 16:35 |
