Не отображается окно списка масштабов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не отображается окно списка масштабов
Непрочитано 03.08.2010, 19:57 #1
saa
Здравствуйте!
Возникла проблема с редактированием списка масштабов. При вызове команды СПИСМАСШТРЕД не появляется диалоговое окно, но в принципе команда работает. Как это все происходит можно увидеть здесь.
AutoCAD 2009 - Русский Version 4.
Система Windows XP SP3.
Навесок типа PS или СПДС нет.
Закралось подозрение, что "виновата" система, т.к. проблема эта появилась после переустановки оной, но уверенности в этом нет.
Если кто-нибудь сталкивался с подобной неприятностью и сумел от нее избавиться, буду признателен за рецепт.
www.saa-blogs.blogspot.com
Непрочитано 03.08.2010, 20:03
бывает глючит, когда большой список. Набрать команду -списмасштред с управлением из командной строки (минус- обязательно)
Автор темы   Непрочитано 03.08.2010, 20:10
saa
Список масштабов не велик, в нем примерно 10 позиций, масштабов вн. ссылок тоже нет, т.к. файл чистый, только что создан из стандартного шаблона. Собственно в видео по ссылке все это показано.
-списмасштред работает, это я сразу проверил, но ведь работает и просто СПИСМАСШТРЕД, только окно не всплывает, а добавить-удалить масштаб вполне возможно, опять же в видео это показано
saa вне форума
Непрочитано 03.08.2010, 21:03
KSI
Калининград
Переменная CMDDIA?
KSI вне форума
Непрочитано 03.08.2010, 21:22
гадать можно до посинения. рекомендую, всё-же, сбросить список масштабов.
PS а что там за надпись AnnoSPDS, если СПДС не установлен? и что это за панель вообще?
PPS переустановить AutoCAD в режиме восстановления
PPS а из Опций список масштабов открывается?
Последний раз редактировалось Хмурый, 03.08.2010 в 21:32.
Автор темы   Непрочитано 03.08.2010, 21:33
saa
KSI, пробовал устанавливать CMDDIA и в 0, и в 1, результат один и тот же.
Хмурый, список и так чист, нечего там сбрасывать, проверил для самоуспокоения, но без толку. Насчет реестра точно не скажу, много там ошибок или мало, но винду месяц как переустановил, программ по минимуму, но в общем наверно надо проверить на всякий пожарный, завтра постараюсь.
А по поводу AnnoSPDS, ну захотелось так назвать стиль размеров, но создан он с нуля, от СПДС наша контора давно отказалась.
saa вне форума
Непрочитано 03.08.2010, 21:36
saa, загляни ещё раз в моё сообщение #5. я там кое-что подправил, пока суть да дело...
PS панель понял какая "Стили" (Styles)
Автор темы   Непрочитано 03.08.2010, 21:39
saa
Из опций та же история, вроде все элементы диалога работают, а самого окна нет.
Переустановить попробую, спасибо за идею, может исправится косячок.
saa вне форума
Непрочитано 04.08.2010, 12:38
KSI
Калининград
saa, да, насчет CMDDIA - это я не то сморозил.
Похоже надо или восстановление Акада запустить или переустановить.
KSI вне форума
Непрочитано 04.08.2010, 13:34
VVA
Инженер LISP
В порядке бреда. Автокад для диалогов использует .NET. Можно предположить, что он пытается подхватить не свою версию.
Попробуй подправить acad.exe.config. Что такое файл acad.exe.config и как его редактировать?
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2010, 13:44
saa
Да вроде там было обычное DCL окно, но за идею спасибо
saa вне форума
Непрочитано 04.08.2010, 18:19
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Сообщение от saa Посмотреть сообщение
Это тебе только кажется. В действительности именно это окно на .NET
Александр Ривилис вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2010, 20:57
saa
Попробовал все предложенные варианты:
1. Исправление - не помогло. Пробовал исправить ошибки установки и реестр, но толку никакого.
2. Подредактировать acad.exe.config - тоже не помогло. На всякий случай спрошу, у меня было так:
[Выделить все]
<configuration>
   <startup>
<!--We always use the latest version of the framework installed on the computer. If you
are having problems then explicitly specify .NET 2.0 by uncommenting the following line.
		<supportedRuntime version="v2.0.50727"/>
   </startup>
<!--All assemblies in AutoCAD are fully trusted so there's no point generating publisher evidence-->
   <runtime>
	<generatePublisherEvidence enabled="false"/>
   </runtime>
</configuration>
подправил на такое
[Выделить все]
<configuration>
   <startup>
   </startup>
   <runtime>
   </runtime>
</configuration>
Так ведь должно быть? Может еще чего подправить надо?
saa вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2010, 20:16
saa
Кажется понял причину: на работе у меня стоит два монитора, профиль создан также не работе, дома я его просто импортировал, а так как дома монитор один, то предполагаю, что "неотображаемые" окна (к ним помимо окна масштабов относятся окна таблицы выбора и видимости в редакторе блоков) располагаются на втором недостающем мониторе.
В связи с этим вопрос: можно ли сбросить положение диалоговых окон на "положение по умолчанию" (если таковое существует) или проще заново создать профиль?
saa вне форума
Непрочитано 13.08.2010, 22:01
Александр Ривилис
Киев
Корректнее конечно создать новый профиль или сбросить старый. Но можно попытаться удалить ветку реестра:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\RXX.X\ACAD-YYYY:YYY\Profiles\<<имя профиля>>\Dialogs
(предварительно ее сохранив).
Автор темы   Непрочитано 14.08.2010, 05:50
saa
Александр Ривилис, спасибо! Работает отлично! Все окна отображаются.
saa вне форума
Непрочитано 28.07.2015, 09:07
CHILD_11
про удаление ветки реестра. "сохранить" - это экспортировать, так? удалять, конечно, при закрытом AutoCAD, правильно?
если что-то пойдет не так, то восстанавливается эта ветка как?
CHILD_11 вне форума
Непрочитано 28.07.2015, 19:46
Александр Ривилис
Киев
Сообщение от CHILD_11 Посмотреть сообщение
Да. Экспортом в regedit.exe
Да.
Импортом в regedit.exe
Непрочитано 21.01.2018, 15:25
3 | 2 #19
ibragimr
Знаю, что тема старая, но может кому поможет. Столкнулся с такой же проблемой: окно с масштабами открывается за пределами экрана. Можно перейти в управление окном через клавиатуру и легко вернуть окно в видимую область экрана: жмем alt-space одновременно, затем латинскую букву M, затем с помощью стрелок двигаем окно.
https://answers.microsoft.com/en-us/...2-a3d78a2e3808
С уважением, Ibragim:drinks:
ibragimr вне форума
Непрочитано 02.04.2018, 16:38
Искромэн
Сообщение от ibragimr Посмотреть сообщение
Мега респект, долго мучался переключением главных монитоов
Искромэн вне форума
BricsCAD 8.2.8 Кулик Алексей aka kpblc Другие CAD системы 17 24.04.2008 17:01
Текстовое окно не появляется при нажатии F2 Боныч AutoCAD 3 09.04.2008 16:21
Окно "Свойства" некорректно отображается Saha AutoCAD 10 28.03.2008 10:35
не отображается окно "выбор файла" и "сохране Паша П.М. AutoCAD 1 13.06.2007 13:14
чтение данных из файла Александер Программирование 6 08.09.2005 10:24
