Как повернуть линию кроме как в градусах?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как повернуть линию кроме как в градусах?
Непрочитано 04.08.2010, 11:42 #1
Velik84
Генплан и транспорт
Подскажите пожайлуста как можно повернуть линию если есть величина в промиллях или в процентах?
Hi people))):crazy:
Непрочитано 04.08.2010, 11:51
Если я правильно помню, то такие повороты - отношение подъема на единицу длины. Например, для отношения 70 / 1000 лог выполнения _.rotate получится таким:
[Выделить все]
Команда: _.rotate
Выберите объекты: _last
найдено: 1
Выберите объекты:
Базовая точка:
Угол поворота или [Копия/Опорный угол] <0>: (atan (/ 70. 1000.))
0.069886
Автор темы   Непрочитано 04.08.2010, 11:58
Velik84
Генплан и транспорт
например мне нужно повернуть линию на 20 промилле или на 2 процента, как это сделать?
Hi people))):crazy:
Velik84 вне форума
2 промилле - это что? изменение высоты на 2 мм для 1000 мм длины?
Автор темы   Непрочитано 04.08.2010, 12:04
Velik84
Генплан и транспорт
да, верно, 2 промилле это 2 тысячных
Hi people))):crazy:
Velik84 вне форума
Непрочитано 04.08.2010, 12:05
Из #2 в красной части лога заменить 70. на 2. (обязательно с точкой!)
Непрочитано 06.08.2010, 03:42
KAI
геологоразведка, строительство
Магадан
Неплохо бы еще в градусы перевести из радиан...
(angtos (atan (/ 2. 1000.)) 0 6)
Если мне память не изменяет, Rotate работает в градусах (Хотя! Из вредности посмотрел Help команды [acad 2008], там о единицах измерения углов ни полслова).
Лень - великий двигатель прогресса!
KAI вне форума
Непрочитано 06.08.2010, 08:12
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Принимаемое командой ROTATE значение зависит от значения системной переменной AUNITS.
Do$ вне форума
Непрочитано 06.08.2010, 09:29
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
Velik84, чертишь прямоугольный треугольник с катетами 1000 и 2 мм. Перетаскиваешь за нужный угол в точку поворота линии. Поворачиваешь линию через опорный угол с указанием нужного угла в треугольнике.
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума
Как построить среднюю линию между непараллельными? vigold AutoCAD 54 14.09.2024 04:54
Как изменить линию конька крыши в Archicad 9.0 gavanie Прочее. Программное обеспечение 2 03.07.2005 11:00
Как из trace сделать обычную линию? Нюра AutoCAD 1 06.09.2004 17:10
Как на LISPе автоматически выбрать линию и точку? Mikhail LISP 4 28.10.2003 10:33
