Расчетная модель каркасного здания со стеновым заполнением
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчетная модель каркасного здания со стеновым заполнением
Непрочитано 12.02.2006, 14:24 #1
aldt
Предложения по расчетной модели каркасного здания со стеновым заполнением.
Конструктивная схема здания: каркас со стеновым заполнением
Общие положения:
Учет стенового заполнения выполнить по методике расчета изложеной в “ПРИМЕРЕ РАСЧЕТА МНОГОЭТАЖНОГО КАРКАСНОГО ЗДАНИЯ СО СТЕНОВЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ И БЕЗ НЕГО НА СЕЙСМИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ И УКАЗАНИЯ К ПРИМЕРУ РАСЧЕТА”; ГИЛСАС , Москва; 1961г.
Варианты РМС:
Расчетная модель РМС1
РСМ : пространственная, несущие элементы которой работают в упругой стадии с учетом упругого основания (модель Пастернака) на действие ОСНОВНОГО СОЧЕТАНИЯ НАГРУЗОК.
РДМ : определение пульсационной составляющей ветровой нагрузки по СНиП 2.01.07-85
*Распределение весов масс принять с использованием преобразование статических нагружений в веса масс (SC-1; SL-1; SS-1
РМН : 1: SC статика_постоянное
2: SL статика_длительнодействующее
3: SS статика_кратковременное
4: SWX статика_ветер X
5: SWY статика_ветер Y
6: DWX динамика_ветер X
7: DWY динамика_ветер Y
РМО: Параметры модели упругого основания для основного сочетания определить по программе ГРУНТ в составе ПК “Инженерный калькулятор” (www.lira.com.ua) на основании данных ОТЧЕТА по инженерно-геологическим изысканиям выполненным для объекта "_______________" объект "_____________" выполненной "_____________" в 200_г.
Параметры модели упругого основания принять согласно схемы № 1:
C1= ____ т/м3; C2= ____ т/м;
РМН для анализа НДС РМС использует РСН:
1:SC*0.9+SL*0.85+SS*0.8
*нормативные нагрузки для RZ
2:SC*1+SL*0.95+SS*0.9+SWX*1+DWX*1
3:SC*1+SL*0.95+SS*0.9-SWX*1-DWX*1
4:SC*1+SL*0.95+SS*0.9+SWY*1+DWY*1
5:SC*1+SL*0.95+SS*0.9-SWY*1-DWY*1
РМН для подбора армирования в элементах РМС принять РСУ.
Расчетная модель РМС2
РСМ : пространственная, несущие элементы которой работают в упругой стадии, без учета упругого основания на действие ЕН (единичных нагрузок) с учетом жесткости каменного или кирпичного заполнения;
РДМ :нет
Расчетная модель РМС3
РСМ : пространственная, несущие элементы которой работают в упругой стадии, без учета упругого основания на действие ЕН (единичных нагрузок) без учет жесткости каменного или кирпичного заполнения;
РДМ : нет
*РМС2 и РМС3 необходимы для определения соотношения жесткостей каркас-заполнение
Расчетная модель РМС4
РСМ : пространственная, несущие элементы которой работают в упругой стадии, с учетом упругого основания (модель Винклера C1=____ т/м3) на действие ОСНОВНОГО и ОСОБОГО СОЧЕТАНИЯ НАГРУЗОК:
a. Учет жесткости каменного или кирпичного заполнения;
b. Заполнение каркаса предполагается связанным с каркасом таким образом что обеспечивается совместность деформирования элементов каркаса и заполнения;
РДМ : определение сейсмических сил по СНиП II-7-81
*Распределение весов масс принять с использованием преобразование статических нагружений в веса масс (SC-0.9; SL-0.8; SS-0.5
4: DSX динамика_сейсмика X
5: DSY динамика_сейсмика Y
РМО: Параметры модели упругого основания для особого сочетания приняты по СПРАВОЧНИКУ ПРОЕКТИРОВЩИКА “Динамический расчет сооружений на специальные воздействия” под редакцией Б.Г. Коренев, И.М. Рабинович, М. Стройиздат 1981г.
Расчетное сопротивление грунта R= тс/м2 основания определено по программе “____” на основании данных ОТЧЕТА по инженерно-геологическим изысканиям выполненным для объекта "___" объект "___" выполненной "___" в 200_г.
1: SC*0.9+SL*0.8+SS*0.5+DSX*1
2: SC*0.9+SL*0.8+SS*0.5-DSX*1
3: SC*0.9+SL*0.8+SS*0.5+DSY*1
4: SC*0.9+SL*0.8+SS*0.5-DSY*1
Расчетная модель РМС5
РСМ : пространственная, несущие элементы которой работают в упругой стадии, с учетом упругого основания (модель Винклера C1=____ т/м3) на действие ОСНОВНОГО и ОСОБОГО СОЧЕТАНИЯ НАГРУЗОК без учета жесткости каменного или кирпичного заполнения;
РДМ : статический эквивалент сейсмических сил с учетом распределения между каркасом и заполнением
4: DSX стат_экв_динамика_сейсмика X
5: DSY стат_экв_динамика_сейсмика Y
1. Армирование в элементах каркаса выбирается из РМС1 и РМС5.
2. Производится проверка прочности панелей заполнения.
Уважаемые участники форума прошу Вас высказать свое мнение !
Непрочитано 12.02.2006, 16:21
Grant
проектирование
Можно сказать, что поднятая Вами тема (без иронии) в высшей степени актуальна !
Ибо разработчики программ совершенствуют свои программы для расчетов всего что угодно, кроме расчета вышеозначенных конструкций. Ну нет таких типов конечных элементов.
Как правило вопросы о корректном учете стенового заполнения (кирпич, ячеистый бетон и т.п.) работающем 'враспор' каркаса, при расчете каркасных зданий, либо обходится полным молчанием, либо уводится в сторону "высоконаучных", но абсолютно невразумительных объяснений.
Grant вне форума
Непрочитано 12.02.2006, 18:10
rust-resisting
а есть выход из этой ситуации на программном уровне?
rust-resisting вне форума
Непрочитано 13.02.2006, 12:48
EUDGEN
Кишинев
Гляньте тему http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=5629
Там высказаны мнения по реальному учету кладки в РС.
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума
Непрочитано 29.04.2010, 17:29
steeldetailer
Добрый день, aldt.
Помогите обзавестись указанным Вами “ПРИМЕРОМ РАСЧЕТА МНОГОЭТАЖНОГО КАРКАСНОГО ЗДАНИЯ СО СТЕНОВЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ И БЕЗ НЕГО НА СЕЙСМИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ И УКАЗАНИЯ К ПРИМЕРУ РАСЧЕТА”; ГИЛСАС , Москва; 1961г. Поиск в инете ничего не дал. Заранее спасибо.
steeldetailer вне форума
Непрочитано 12.03.2012, 08:45
Joker Honi
Мне бы тоже хотелось обзавестись ПРИМЕРОМ РАСЧЕТА МНОГОЭТАЖНОГО КАРКАСНОГО ЗДАНИЯ СО СТЕНОВЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ И БЕЗ НЕГО НА СЕЙСМИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ И УКАЗАНИЯ К ПРИМЕРУ РАСЧЕТА...
Joker Honi вне форума
