Запрет использования в стене из силикатного кирпича утеплитель - где искать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Запрет использования в стене из силикатного кирпича утеплитель - где искать?
Непрочитано 04.08.2010, 16:35 #1
antan83
Вологда
Добрый день.
Почему то говорят что запрещено строить дома из силикатного кирпича с утеплителем пенополистирольным - но где искать это постановление? (конкретно в Вологде например)
Заранее огромное спасибо если подскажите где смотреть литературу о постановлениях подобных.
Непрочитано 04.08.2010, 20:45
deviser
А есть ли возможность узнать, кто говорит и как объясняет?
Принципиальной разницы не видел ни в одном документе на утепление.
Единственное, в уровне цоколя везде пишут экструзионный ППС, но это, скорее связано с механическими воздействиями.
Что касается применения, то для гражданских зданий его лучше не применять: при пожарах люди гибнут, в первую очередь, от отравления продуктами его горения- слишком ядовиты. И нет разницы: снаружи ставят, или внутри. По нормам ППС должен быть негорючий, но он дорогой и часто его трудно найти, потому ставят, какой есть.
deviser вне форума
Непрочитано 04.08.2010, 20:51
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Литературу надо смотреть по строительным материалам и их свойствам. Если вкратце, по-рабоче-крестьянски (потому как здесь иначе не умею) - силикатный кирпич жутко не любит влагу, при этом сам очень паропроницаем. С пенополистиролом все наоборот. В результате (если ППС расположить снаружи) - сопротивление паропроницанию будет резко возрастать по толщине стены, и влага из помещения будет скапливаться в кладке. Сие неприятное явление можно если уж ни ликвидировать, то уменьшить путем обязательного размещения пароизоляции с внутренней стороны стены.
Axe-d вне форума
Непрочитано 09.08.2010, 12:43
RomansFather
Инженерконструктор
А еще больше суть этого запрета станет понятна если не искать постановления, а выполнить теплотехнический расчет конструкции стены (точка росы, паропроницаемость, влагонакопление и .т.п.).
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
RomansFather вне форума
