Момент трещинообразования в Микрофе
igr, вопрос был не в этом, а в том, можно ли в микрофе получить этот момент. Я их прекрасно понимаю, но дело в том что нам придется при сложной схеме здания понижать св-ва материала практически для всех элементов на разные коэфициенты, т.к. момент трещинообразования разный, я это сказал им, а они говорят, а что делать, расчет здания дело долгое и многомесячное, а нам нужно за месяц или того меньше, поэтому хочу получать этот момент сразу, хоть в чем-то облегчить труд. Звонили в НИИЖБ, но они только валят друг на друга и никто толком не может сказать можно ли применять коэф-ты по СП, говорят, что все зависит от нас и они могут получится совсем не такие как в СП, так что это только отправная точка, вообщем сказали чтоб не смотрели на СП, а сами вычисляли для своей конструкции свои коэфиценты(
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Зачем он нужен?Насколько я помню он используется только для определения ширины раскрытия трещин.Для определения сечения арматуры с учетом трещинообразования необходимо считать по СП 52-103-2006.Там четко изложен порядок расчета с учетом понижающих коэффициентов.Расчет каркаса последнего дома для экспертизы делал в ING+ по этому СП.Никакой это не моногомесячный расчет
В СП 52-103-2006 хорошо описан порядок расчета с учетом понижающих коэффициентов и для подбора арматуры и для расчета прогибов.Моногослойный материал для конструктивных расчетов отдельных элементов.В расчетную схему его не впихнешь.Я работаю в ING+2009
www.************** и там в поиске набрать СП.Там полно всяких документов бесплатно
Ввожу в поиск на www.************** СП 52-103-2006, находит только СТО 36554501-005-2006 ((( А больше не где нет?
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1986805 здесь есть, ну покрайней мере в списке)))
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
А по существу можно их отправить к ГОСТу 27751-88 п. 1.8. Из него следует, что усилия допускается определять в упругой стадии, а подбор арматуры уже с учетом трещин. Последний раз редактировалось DTab, 10.08.2010 в 10:21. |
Фиктивный момент в заделке колонны | eilukha | Конструкции зданий и сооружений | 175 | 03.03.2022 11:09 |
Момент инерции и момент сопротивления составного сечения | Shnur_ds | Прочее. Архитектура и строительство | 127 | 13.02.2014 18:48 |
Изгибающий момент в свайном фундаменте | Veron09 | Основания и фундаменты | 2 | 02.07.2009 18:25 |
Расчет ж/б балки на два изгибающих и крутящий момент | OrlEV | Железобетонные конструкции | 6 | 06.12.2008 09:02 |
Нюансы расчета сваи на горизонтальную силу и момент | Дмитрий | Основания и фундаменты | 10 | 11.11.2005 08:54 |
